alocin77 Inserito: 28 settembre 2009 Segnala Inserito: 28 settembre 2009 ciao a tutti e complimenti per il forum.cerco lo schema di questo tv. c'è qualcuno che mi puo aiutare? anche perche dopo aver cambiato il finale di riga e trovato la r 506 , non interrotta ma tranciata di netto, ( qui ho visto che bastava risaldarla perche non era interrotta) la tv non parte. o meglio....se metto la spina ed accendo la tv dall'interruttore si accendono solo per 1/10 di secondo i led ma non funziona niente. se invece accendo prima la tv dall'interrutore e poi metto la spina rimane il led acceso e si sente il sibilo del eat. poi pigio il tasto dal telecomando e va subito in protezione.
satman54 Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 lo trovi su www.eserviceinfo.com
satman54 Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 oppure qui http://www.telemaster.info/en/download.html?id=1025
alocin77 Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 grazie. ma sono uguli il 7160 dv e il 7161 ? comunque si accettano soluzioni riguardo al problema. grazie. puo essere il tea 2164/g ?
satman54 Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 non so se sono uguali,ma simili si.Non credo sia il tea2164 quanto un sovraccarico dello stadio di riga.Scollega il BU finale e fa la prova lampada,dovrebbe accendersi a circa 110 V senza carico.Così escludi l'alimentatore
alocin77 Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 io ho tolto il finale di riga ma non arriva niente. sul finale di alim si. pero da tester arrivano 600 volt
satman54 Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 (modificato) Togliere il finale di riga va bene,ma per provare l'alimentatore devi mettere un carico fittizio sulla Vcc ,una lampada 220V 60W (la famosa prova della lampada) altrimenti gli switch di norma non partono.E' chiaro che, misurando sul collettore del finale di alimentazione con il cavetto negativo del tester sulla massa secondaria , trovi 600V. Le misure sul lato primario degli switch-mode vanno effettuate rispetto alla massa primaria (il negativo del condensatore di filtro principale,tanto x [=per] intenderci),capito mi hai? Modificato: 29 settembre 2009 da Livio Migliaresi
alocin77 Inserita: 30 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2009 si si. ho tolto il finale di riga! ma sui capi del bu del aliment. col emet mi da 300 vcc infatti la lampada si accende tantissimo.
alocin77 Inserita: 30 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2009 lo schema purtroppo non è uguale. ho trovato la r 406 in paralelo con r 419 . lo schema non lo porta.ho trovato altre due resistenze aperta , una sulla scart e l'altra la r406 . tutto rimontato ma la tv non si accende. alimentazione sul finale di alimen. pari a 300 vcc ma su finale di riga zero spaccato.
carlovittorio Inserita: 30 settembre 2009 Segnala Inserita: 30 settembre 2009 Ma la lampada dove l'hai collegata? Ho un dubbio:l'hai collegata sul BU d'alimentazione? o sbaglio?
alocin77 Inserita: 30 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2009 si certo. e li ho 300 vcc.
satman54 Inserita: 30 settembre 2009 Segnala Inserita: 30 settembre 2009 ma nooooooooooooo! la lampada va collegata sull'uscita alta del power supply solitamente a 145-150 volt.....così certo che si accende,ti è andata bene che non ti è esplosa in faccia !!!mi sorge un dubbio,che conoscenze hai di televisori?
alocin77 Inserita: 30 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2009 (modificato) ma non è un power supply! è una tv nokia con scheda unica. capito? ioho conoscenza di tv! ma non avendo uno schema idoneo non riesco a trovare la dritta!!non so se è cosi che si inserisce un immagine. vedi la foto.**inserita immagine** Modificato: 30 settembre 2009 da Livio Migliaresi
satman54 Inserita: 30 settembre 2009 Segnala Inserita: 30 settembre 2009 Power supply significa alimentatore ,letteralmente fornitore di potenza.Esso può stare separato,come nei Mivar,oppure integrato nella scheda principale,ma c'è sempre,ci mancherebbe,è come un'auto il cui motore può stare davanti,dietro,sotto,ma c'è.Stacca il carico sulla linea che contiene C734 da 10 mF,è quella la Vcc e poi misura se c'è qualcosa ,una volta che in quel punto hai collegato la lampada.
carlovittorio Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 (modificato) Avrai conoscenza di TV ma scarse, molto molto scarse.(direi che le conoscenze sono che ti siedi davanti e guardi le figure) NB Per fortuna ti è stato messo l'indirizzo per sapere fare la prova della lampada. E naturalmente tu l'hai letto e applicato. Modificato: 1 ottobre 2009 da Fulvio Persano
satman54 Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 mi sa che a me e a te,Carlovittorio,ci cacceranno dal forum perchè diciamo in faccia con più o meno diplomazia quello che pensiamo di tutti questi tecnici improvvisati,che magari per essere riusciti a riparare il proprio computer solo per aver sostituito l'alimentatore, si sentono autorizzati a mettere le mani sull'elettrodomestico più umile e diffuso del mondo,il televisore. Che ci vuole a riparlarlo,è sempre un filo staccato,o l'interruttore,o il "fusillo" ,no?
Livio Migliaresi Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 Est modus in rebus, e, se gli appunti che vengono mossi (fatti con cortesia e comunque con grande disponibilità perché mai un suggerimento è negato) sono utili non solo per insegnare, ma anche per stimolare ad un approccio più professionale, nulla di più utile da Voi può essere fatto.C'è chi ha pensato che in PLC Forum vi sia una sorta di lobby, difesa dal sottoscritto ad oltranza, ma, non si capisce che questo è un forum tecnico, dove il fai da te improvvisato per quanto possa essere capito, alla fine, quando si manifesta con ottusità e con 'orrori tecnici', non può essere assolutamente tollerato.
alocin77 Inserita: 1 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 mi congratulo con tutti voi. grazie di tutto. è stato un vero piacere comunicare con voi. spero che non siate cosi con tutti. spero di non incontrarvi mai piu. imparate prima a capire che tipo di problema avete davanti e poi parlate. avete dato delle risposte senza sapere che di fronte ho uno schema che si assomiglia ma non il suo. lo shassy unico. ditemi voi come faccio a staccare il carico. mi metto a tagliare tutte le piste che dal c734 portano al carico? comunque grazie. me la vedo da solo. e poi vi spieghero quello che c'èra. cosi potro aiutare , semmai , qualcuno con lo stesso problema. CIAO..........................AH! HO SBAGLIATO A SCRIVERE ALL'INIZIO " COMPLIMENTI PER IL FORUM".
carlovittorio Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 Mi dispiace che te la sia presa in questo modo per una battuta.Per scollegare il carico sulla +VB non c'è bisogno di tagliare tutte le piste ma basta seguire il cs e arrivi sul trasformatore AT dissaldi il piedino dove arriva la pista e hai il carico scollegato.Molto probabilmente hai il trasformatore difettoso certamente che con le tue ricerche non aiuti più di tanto chi ti deve rispondere.Se i riparatori dovessero riparare solo i TV dei quali hanno lo schema specifico mi sa che molti TV rimarrebbero guasti.Anche tu cerca di essere realistico:con le tue ricerche non hai certo dimostrato di essere a conoscenza di come funziona un TV.
