Profibus Dp - S7300-S7200
Devo mettere in collegamento Profibus DP tre S7 215-2DP ed un sistema S7 314IFM con CP342-5. Ho provato a configurare il bus e a collegare le apparecchiature con scambio di quattro byte di input e quattro byte di output per ogni nodo slave ma il CP non vede in nessun modo i tre 215-2DP. Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie!
Alberto
Alberto
Gabriele Corrieri
Ciao Alberto,
detto così non mi dice molto ... ci possono essere mille motivi, hardware compreso (terminazioni / cavi / connettori) prova a controllare almeno quelli ... e magari a postare del codice ... e che errori ti dà la CP342-5.
Gabriele Corrieri
Ciao Alberto,
  • 4 years later...
So che è un discorso trattato già più volte ma non sono riuscito a trovare una soluzione al mio problema...
Io ho:
-N°1 IM151-7 Cpu con scheda Profibus-DP con nodo 1 (che gestisce la linea)
-N°6 IM151-7 Cpu con scheda Profibus-DP con nodi da 2 a 7 (ognuno gestisce uno svolgitore)
il problema nasce dal fatto che i 6 svolgitori possono essere inseriti in linea come possono essere anche disinseriti, in maniera totalmente Random (es. 1-4-6 o 2-3, etc.. etc..) (gli svolgitori non inseriti possono essere fisicamente spostati verso un'altra linea gemella di questa, quindi non solo disabilitati ma del tutto spostati tramite collegamenti a connettore, potenza, segnale, comunicazione tutto su connettore)
tra la prima Cpu (quella di linea) avrei bisogno di scambiare 4 word in lettura/scrittura solo ed esclusivamente con le Cpu degli svolgitori inseriti.
Essendo quindi una cosa scelta totalmente aperta, non posso inserire tutti e 7 le cpu nello stesso software e configurare la linea come master e le altre come slave, avrei bisogno di instruzioni tipo il Get per leggere/scrivere le famose 4 word.
Nella rete profibus non c'è collegato nient'altro, solo queste Cpu (i drives sinamics sono in rs485)
Sapete come si può fare?!?
Modificato: da snafu
Io ho:
Forse, e ripeto forse, gioconda con gli accoppiatori DP/DP.....
dipende da come è strutturata la linea profibus.
invece lo devi fare , il profibus ha collegamenti "fissi" ( progettati ) non "volanti"
progetta il massimo che hai ( 1 master 6 slave )
quando stacchi uno slave lo disabiliti da programma utente ( se ne e' gia' parlato e riparlato )
non ti serveno poiche' comunque devi disattivare quello che non c'e' tramite SW , puoi anche fare a meno ma ti si allunga tantissimo il cilco profibus quando stacchi una stazione
Luca
Luca
