dogha Inserito: 18 marzo 2010 Segnala Inserito: 18 marzo 2010 salve,il suddetto tv della Nokia chassis stereo plus presenta il seguente difetto:audio ok, schermo buio ( aumentando la G2 si vedono le ritracce video) e il quadro e' ristretto da tutti i lati come se da un tv 28" fosse un 25".Solo il lato superiore e' piu' luminoso, infatti abbassando la G2 a schermo nero si vede solo una linea orizzontale sulla parte alta dello schermo.E' come non funzionassero le regolazioni geometriche e video dell'integrato TDA 8366.Da premettere che il trasformatore eat scaricava,quindi l'ho sostituito.Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 Ciao.dogha+18/03/2010, 23:39--> (dogha @ 18/03/2010, 23:39)Se ha scaricato il trafo Eat, sicuramente hai un problema nel circuito finale video e, forse, in quello finale verticale.Controlla se il circuito finale video è correttamente alimentato da una tensione di circa 200 V.
Fulvio Persano Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 (modificato) Ciao.Ill tuo telaio monta come finali video i TDA 6101 Q ?Controlla la resistenza-fusibile che porta l'alimentazione ai finali video, sulla basetta CRT. Modificato: 19 marzo 2010 da Fulvio Persano
