Alteo Inserito: 23 giugno 2010 Segnala Inserito: 23 giugno 2010 Saluto tutti, il sopraelencato tv accendendolo lampeggia il leed verde per 5-6 volte poi rimane acceso, ma premendo il p+ sul frontale, il tv fa per accendersi ci viene l'EAT per pchissimi secondi il trattino verde scompare per poi riapparire di nuovo al posto del numero del canale rimanendo buio senza audio. Alla prima accensione si era acceso con immagine negativa e molto puntinata con ronzio nell'audio.Ho gia fatto alcune prove seguendo il forum iniziato da Carlos77 ma niente, è forse anche nel mio caso il trasformatore dell'alta tensione da sostituitre ?Staccando il finale di riga i 160V sul collettore ci sono.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 per essere sicuri che l'alimentatore eroghi potenza fai la prova lampada
Alteo Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Grazie, ho messo una lampadina da 75Wat al posto del fusibile di rete, accendendo si accende per poi spegnersi dopo pochi secondi alla comparsa del leed verde premendo P+ da due lampeggi èoi riappare il traatino verde.Ciò sta ad indicare che l'alimentatore richiede potenza e che funziona ?
Baldome Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 questa non mi pare la prova della lampada La lampada la devi collegare al posto del finale orizzontale tra C ed E
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 (modificato) scusa ma... non è questa la prova lampada!Questa prova può servire a verificare corti circuiti del primario Te lo ha detto Baldome come devi fare Modificato: 23 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
Alteo Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 Ho fatto come suggerito da Baldome e succede un fenomeno strano se accendo dall'interruttore la lampadina da 25 Wat si accende dopo 4-5 secondi, se lascio l'interruttore acceso e inserisco la spina si accende subito, naturalmente se pigio P+ il trattino verde si spegne rimanendo lo lampadina accesa. Una lampadina da 40 Wat non si accende e se la tolgo,lasiando il circuito aperto, il trattino verde da dei brevi lampeggi ininterrotamente.A vostro parere 25 Wat sono sufficenti per scartare l'ipotesi dell'alimentatore guasto?
Baldome Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 se non regge il carico con quella da 40W sicuramente devi per prima cosa sostituire gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore e magari anche sul secondario
Alteo Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 Stavo per gridare al miracolo ma in effetti è solo un colpo di fortuna, centra poco la professionalità solo un po' di esperienza, provando tutti i condensatori a pacchetto vicino al trasformatore EAT l'ultimo smontato C524 8,2 nF 1600 V con nessuna anomalia esterna misurandolo con capacimetro segnala 3,5 nF,sostituito va tutto OK.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 (modificato) La ridotta capacità del condensatore di collettore del finale gli faceva assorbire una quantità di energia superiore a quella erogabile dall'alimentatore.Per fortuna non è andata a zero altrimenti addio finale di riga Modificato: 24 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
vfn Inserita: 27 giugno 2010 Segnala Inserita: 27 giugno 2010 Fortunato si che non sia saltato il fet dell'E/O e relativo circuito , di solito a 3,5 nf il finale orizzontale già saltava .... occhio a metterne uno di buona qualità , li il calore lo cucina ciao
