davide83 Inserito: 10 agosto 2010 Segnala Inserito: 10 agosto 2010 Dopo un temporale si è spenta del tutto!!Ho controllato i 300 v sul primario e ci sono, niente di più. Prima di dissaldare a caso attendo vostri suggerimenti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2010 Segnala Inserita: 10 agosto 2010 (modificato) Non è permesso accodarsi a discussioni ,peraltro in sospeso,per un altro problemaLe discussioni saranno separate.Continua qui e per correttezza completa quella precedente avendo risolto il problema Modificato: 10 agosto 2010 da Riccardo Ottaviucci
davide83 Inserita: 11 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2010 Mi scuso per l'errore commesso, comunque non avevo completato la discussione precedente perchè non ancora risolta, alla fine causa mancanza tempo avevo chiuso il Tv e rimasto con il prolema.Ora però è spento del tutto
davide83 Inserita: 16 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2010 ho controllato R701, r655, d702, r708, d711:misuro 3,5 v invece dei 11-12 che dovrebbero esserci, i condensator sono tutti ok.Ho staccato il finale orrizzontale, niente lo standbay non si accende.Ho isolato i 155v del verticale, niente, sempre spento. Tolgiendo il TEA2164 (IC701) la tensione di alimentazione sale a 11V. Probabile che sia saltato quest'ultimo?
Fulvio Persano Inserita: 16 agosto 2010 Segnala Inserita: 16 agosto 2010 (modificato) Ciao.bizzaro+16/08/2010, 14:14--> (bizzaro @ 16/08/2010, 14:14)Potrebbe.Comincia col sostituire gli elettrolitici sul primario e vedi se sale la tensione di start e si accende. Modificato: 16 agosto 2010 da Fulvio Persano
AndreA. Inserita: 16 agosto 2010 Segnala Inserita: 16 agosto 2010 Se il guasto si è verificato dopo un temporale, potrebbe essere il TEA ad essere in avaria, in quanto dici:Controlla anche i diodi sul secondario del trafo (SMPS) di alimentazione, di solito salta il diodo che raddrizza la 150\160 quando viene colpito da fulmini il circuito di alimentazione.
davide83 Inserita: 18 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2010 (modificato) Niente, sostituiti tutti i condensatori lato primario, ma la tensione non supera i 3.5V. Se tolgo il TEA sale a 11.Credo che non mi resti altro che procurarmi un nuovo TEA2164sono tutti ok Modificato: 18 agosto 2010 da bizzaro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 il temporale danneggia i semiconduttori non i condensatori
Fulvio Persano Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Ciao.Riccardo Ottaviucci+18/08/2010, 19:16--> (Riccardo Ottaviucci @ 18/08/2010, 19:16)Verissimo, ma non sempre.Potrebbero essersi danneggiati quelli in parallelo al ponte diodi o in parallelo all'ingresso rete.Però, spesso, quando viene a mancare del tutto la tensione all'alimentatore, cioè non rimane in st-by, gli elettrolitici esausti si "vendicano" ed il Tvc non si accende.Questo per dire che, lasciando costantemente il Tvc in st-by, non ci si accorge di nulla.Naturamente ciò, oltre al danno causato dal fulmine.
davide83 Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Sostituito il TEA ma non cambia nulla , la tensione di alimentazione dell'IC non supera i 3 VNon so più che fare
Fulvio Persano Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Ciao.Isola lo stadio finale orizzontale e fa' la prova della lampada.Controlla anche la PTC R 701, non vorrei che avesse una resistenza alta e ti blocca la tensione di start.A freddo, dovrebbe essere di circa 5-6 KOhm.
davide83 Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 La PTC a freddo misura 1.45 kohm, la tensione non sale oltre i 3 V.Sostituito anche lo zener da 11V ma niente.
Fulvio Persano Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Ciao.Mistero !Se disponi di un'alimentatore da banco, prova ad alimentare l'integrato dall'esterno e vedi se parte.
davide83 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 non ci avevo pensato, dopo provo!!
davide83 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Ho provato ad alimentare l'IC a 12V, la tensione resta su ma l'alimentatore non ne vuole sapere di andare in stand-by.Comincio a sospettare del trasformatore
Fulvio Persano Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Ciao.Con l'alimentazione esterna, fa' la prova della lampada in modo tale da escludere l'alimentetore.
davide83 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Scusa la mia ignoranza ma come faccio a fare la prova della lampada se non parte l'alimentatore? Dove e che tensione devo dare?Io ho dato i 12Vdc all?IC
Fulvio Persano Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Ciao.Che problema c'è ? Togli la PTC R 701 e alimenti l'integrato (al pin giusto 15-16) e fai la prova.La prova della lampada, come è stato spiegato innumerevoli volte, la fai staccando fisicamente il finale di riga e collegando i capi della lampada, uno al posto del collettore del finale e l'altro a massa.Oppure, nel tuo caso, togli la bobinetta FE 732 e colleghi la lampada tra il pin A del trafo switch e massa.
davide83 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 ah, ok. è quello che ho già fatto allora, senza però togliere la PTC.La lampada non si accende, nessuna tensione in uscita al trafo.Ho provato a dare i 5V dall'esterno, il led di standby si accende.
Fulvio Persano Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Inserita: 24 agosto 2010 Ciao.bizzaro+24/08/2010, 14:54--> (bizzaro @ 24/08/2010, 14:54)Quali 5 V, al processore ?Intendevo, dare i 12 V ai pin 15 e 16 del TEA e vedere se l'alimentatore eroga la tensione e la corrente sufficiente e, quindi, a far accendere la lampada.
davide83 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2010 (modificato) si, ho capito. anche alimentando l'IC a 12v con alimentatore esterno non parte lo switching. La lampada non accende, non va nemmeno in stand-by.Ai capi del trafo D e C ci sono i 315 Vdc, ho verificato oramai tutti i componenti dell'alimentatore a dimenticavo: ho dato i 5V all'uscita IX, quella del processore dovrebbe essere la X, si accende il led correttamente. Modificato: 24 agosto 2010 da bizzaro
vfn Inserita: 25 agosto 2010 Segnala Inserita: 25 agosto 2010 Se c'è un corto il Tea 2164 resta bloccato finchè non si toglie il C.CPer sapere se c'è un corto sul secondario devi misurare al pin 3 del Tea se è presente una tensione (di solito a regime ci sono pochi millivolt , superiore ai 3 volt in caso di corti ) ciao
davide83 Inserita: 26 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2010 Allora....mi rimetto si santa pazienza su questo TV,mi decido a ripassare tutte le saldature dell'alimentatore, cambio lo zoccolo del TEA, inserisco la lampada al posto del finale orrizzontale e accendo: nulla! tuuto buio.Alimento per un attimo il TEA e come per magia si accende la lampada.Però l'alimentatore non ne vuole sapere di partire da solo e allora mi accingo a risotituire i componento di startup, zener, resistenza ecc...Vado a riprovare.....lampo e fusubile in ingresso bruciato.Controllo il finale dell'alimentazione e lo trovo saltato.Ah dimenticavo, anche il finale orrizzontale era saltato.
davide83 Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Problema risolto:TV buttato!!! Mi spiace ma causa poco tempo a disposizione e mia incompentenza tecnica ho deciso così! Sinceramente non so quanto valga la pena di aggiustare un TV di 18 anni, era solo per tolgiermi una soddisfazione! Grazie a tutti per i numerosi suggerimentiSaluti
