leko Inserito: 12 ottobre 2010 Segnala Inserito: 12 ottobre 2010 Il tv non regola più nessuna funzione dell'est-ovest, il video si presenta tutto regolare nelle sue dimensioni. Le tensioni sul circuito W/O sono come da schema, ma non risente di nessuna regolazione dai tre trimmer.Ciao.leko
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 (modificato) c'è un IC che gestisce le regolazioni?Magari lo schermo è pieno ma le dimensioni e le regolazioni del trapezio o della parabola sono alterate:le righe verticali sono perfettamente dritte? Modificato: 12 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Baldome Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 telaio Compact B, mi pare ci siano due transistor bc558 da controllare e un paio di elettrolitici da sostituire, controlla bene anche i trimmer
leko Inserita: 12 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Per Riccardo: Le regolazioni sono perfette, cosi pure le righe. Non vi è IC che regola, ma due transistor come dice Baldome, che controllati risultano buoni, come i trimmer, al momento stò controllando gli elettrolitici.Ciao.leko
Fulvio Persano Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Ciao.leko+12/10/2010, 13:07--> (leko @ 12/10/2010, 13:07)Franco, su un telaio "d'epoca" come quello, forse conviene sostituirli...
leko Inserita: 12 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Ciao Fulvio.Ho sostituito il C562 adesso ho la regolazione, ma con i lati che hanno una piccola ondulazione verticale a metà schermo. Penso di sostituire ancora qualche condensatore. Sono indeciso se controllare la scansione orizzontale o la verticale.leko
Fulvio Persano Inserita: 12 ottobre 2010 Segnala Inserita: 12 ottobre 2010 Ciao Franco.leko+12/10/2010, 18:57--> (leko @ 12/10/2010, 18:57)Tutto ciò che riguarda "quel" circuito (Est-Ovest).
leko Inserita: 13 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 Ogni volta che muovo o rigiro il telaio avvengono malfunzionamenti di ogni genere. Penso che dovrò rifare saldature, oltre che sostituire parecchi condensatori.Ciao e grazie per la collaborazione.leko
Fulvio Persano Inserita: 13 ottobre 2010 Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 Ciao.leko+13/10/2010, 09:51--> (leko @ 13/10/2010, 09:51)D'altronde, non si può pretendere molto da un Tvc così "anziano"...
leko Inserita: 14 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 (modificato) Ciao.Dopo la sostituzione di una decina di condensatori e rifatte qualche saldatura il tv è tornato quasi nuovo con grande soddisfazione della mia nipotina. Vi è rimasto però un quasi impercettibile difetto, che non riesco ad attribuire a quale circuito possa appartenere, cioè una sottile linea verticale a 5 cm a destra dello schermo. Se qualcuno è in grado di darmi un suggerimento lo ringrazio di cuore. Dopo 50 anni si presentano le cose più strane e non si finisce mai d'imparare.leko Modificato: 14 ottobre 2010 da leko
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 tuoi o del televisore?
vfn Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 (modificato) Credo si tratti delle classiche " canne d'organo "Sostituisci C 722 470 mf e C 732 1000 mf Ciao Modificato: 14 ottobre 2010 da vfn
leko Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Sostituiti, ma il difetto persiste.Ciao.Grazie.leko
Fulvio Persano Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Ciao Franco.leko+14/10/2010, 17:59--> (leko @ 14/10/2010, 17:59)A questo punto, urge la foto !
vfn Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Di solito era un ripple su una linea d'alimentazione , urge foto del difetto ciao
