dan72 Inserito: 15 ottobre 2010 Segnala Inserito: 15 ottobre 2010 Ciao.Ho questo tvc che appena si tenta ad accenderlo con il telecomando si spegne la spia dello stby. Ho sostituito i condensatori eletrolitici sul primario ed ora quando provo ad accenderlo il led diventa verde, ma non parte l'alta tensione.Mi sono fatto imprestare un oscilloscopio e controllando il pilotaggio orizzontale ho visto che sul pilotaggio fatto dal stv5180 era presente mentre sul transistor pilota no. Ho controllato la pista trai due e ho visto che era interrotta e l'ho rifatta. Ho sostituito anche il pilota che era in perdita. Provato ad accendere ma niente da fare. Controllando il segnale su trasformatore tra il pilota ed il finale orizzontale il segnale è presente ma dalla parte del finale gli impulsi hanno un'ampiezza molto piccola rispetto a quelli sul pilota. Ho sostituito a questo punto il finale orizzontale ed il traformatore di alta tensione, ma tutto come prima.Qualche idea?PS le tensioni sullo switch ci sono tutte e sono OK.
carlovittorio Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Gl'impulsi di pilotaggio di un finale di riga sono tra 4 e 6 Vpp.Sei sicuro che il finale è alimentato?
dan72 Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 Mi sono procurato lo schema. La pista del pilotaggio non era interrotta, avevo solamente sbagliato a seguirla. IL pilotaggio viene fatto dal tda 8854 e sul piedino56 manca il pilotaggio. Ho controllato l'alimentazione di questo tda e manca. Mancano gli 8volt che escono dal N006 un LM317T. Sostituito il tv parte. Manca la regolazione dell'est ovest e l'ampiezza orizzontale è molto ampia.
mistertv Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 sostituisci CK60 che provoca anomalie di E-W e controlla se la bobina L759 ha resistenza eccessiva.
