Tommaso Uva Inserito: 5 novembre 2010 Segnala Inserito: 5 novembre 2010 (modificato) Ci risiamo, sto aspettando ancora i componenti che ho ordinato per tentare di riparare il Sony di mia nonna e la mia ragazza arriva da Siena con il suo televisore che da problemi, qui non rischio la perdita di dolci ma di peggio quindi . me.Il difett: praticamente ogni tanto quando il tv è acceso si schiarisce l'imagine e fa delle linee bianche nel mezzo su tutto io schermo a intervalli regolari di spazio, come se fossero in interlinea doppia, ma l'immagine sotto non sparisce.Dopodichè inizio a schiaffeggiarla sul lato e dopo aver fatto due tre colori tra viola,blu e rosso ritorna perfettamente in funzione.Cosa può essere, cosa e dove devo controllare???N.B Mentre la stavo testando collegata alla x-box si è anche spenta ed è rimasta con il puntino rosso in standbyGrazie a tutti Modificato: 5 novembre 2010 da Tommaso Uva
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 rifai le saldature sulla scheda RGB,specie sui punti piu caldi (transistor IC ecc)
Tommaso Uva Inserita: 5 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2010 Ciao Riccardo, stamattina l'ho aperto e ho notato che ci sono due resistenze che si sono spezzate a metà, adesso vedo un pò di capire il loro valore per sostituirle.Intanto ripasso le saldatura come mi hai consigliato tu.Ciao grazie
vfn Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 Rifai anche le saldature al zoccolo del cinescopio in più controlla anche che non sia il trimmer G2 sul TR di riga a stararsiciao
Baldome Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 telaio Mono Plus, per risalire al valore delle resistenze puoi consultare il service manual qui
Tommaso Uva Inserita: 5 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2010 (modificato) Allora, ho sistemato le resistenze ed il condensatore che si erano maggicamente staccati.Il problema persiste ancora, non so come faceva a funzionare sta tv senza questi 3 componenti bhooo.Comunque il televisore funziona, però se viene sollecitat da un agente esterno presenta il difetto, tipo basta che appoggio il telecomando sul tavolo dove è appoggiato che l'immagine diventa chiara e si vedono delle linee bianche, basta qualche colpetto che si risistema.Ho rifatto le saldature dietro la scheda del cinescopio, sia di un grosso componente che penso che sia quello dei colori sia delle piattine di connessione.Per il resto, non so, ditemi voi cosa devo controllare.N.B Dopo alcuni minuti di funzionamento il televisore si spegne e non resta nemmeno il puntino rosso acceso, però se disarmo e riarmo il pulsante di accensione ricomincia a funzionare.Saluti Modificato: 5 novembre 2010 da Tommaso Uva
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 c'è ancora un falso contatto (anche più di uno) o una saldatura fredda.Dovresti battere leggermente col manico del cacciavite ,dosando la forza per circoscrivere la zona in cui il difetto si presenta,poi ripassare lì le saldature.Non solo sulla zona RGB ma anche sull'alimentazione e deflessione (eat)
vfn Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 Controlla le saldature sul TDA 8362 basta premerlo sul stampato per vedere se i piedini si staccano ciao
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2010 Segnala Inserita: 5 novembre 2010 Ciao.Già che ci sei, controlla/rifai anche le saldature sui pins del trafo Eat, specie il pin di massa del potenziometro Screen/focus.
Tommaso Uva Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Tutto bene quel che finisce bene, ho rifatto qua e la saldature su punti crtitici che mi avete consigliato e il difetto è totalmente sparito, adesso posso tirare pugni sul tavolo a mio piacimento senza che scompare l'immagine .Grazie a tutti per il supporto, però vi avverto che abbiamo fatto un guaio, stasera ho portato la tv alla mia ragazza e il padre compiaciuto della cosa mi ha affibbiato un suo vecchio televisore (Crystal) non potevo girgli di no.Speriamo che riesco a risolvere da solo, altrimenti prossimamente mi riservirà supporto tecnico.Rigrazie a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 per la serie : uno ti offre la mano e tu ti prendi il braccio...
vfn Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 per la serie : uno ti offre la mano e tu ti prendi il braccio...
Tommaso Uva Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ufffffff avete detto bene, adesso vado ad esporre il problema nella sezione appropriata, vi aspetto di la per darmi una mano.A presto
