ros.wal Inserito: 30 novembre 2010 Segnala Inserito: 30 novembre 2010 (modificato) Saluti a tutti, cercavo lo schema di un Nokia mod. fx742f, il telaio è fx 226.Saluti Grazie Modificato: 2 dicembre 2010 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 30 novembre 2010 Segnala Inserita: 30 novembre 2010 Ciao.Di quale apparecchio si tratta ?
ros.wal Inserita: 30 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2010 (modificato) Ciao, si tratta di un tv 100hz Nokia fx74f2, avevo invertito il n°2 con la fCiao grazie Modificato: 2 dicembre 2010 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 30 novembre 2010 Segnala Inserita: 30 novembre 2010 Ciao.Non esiste un TVC Sony con quel modello.Di solito iniziano con KV.....Con quel preciso modello, ho trovato un Nokia.
ros.wal Inserita: 1 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 Ciao mi scuso, hai perfettamente ragione è un nokia mi hanno depistato.Ciao Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 2 dicembre 2010 Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 Ciao.Quello che hai postato è il telaio (FX 74F2), specifica anche il modello, forse è 7497 ?
ros.wal Inserita: 2 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2010 Ciao, si hai ragione, è riportato così: nokia 7497/100Hz Ciao Grazie
ros.wal Inserita: 3 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 Ciao, volevo qualche consiglio, il finale orrizontale è buono,è fattibile la prova della lampada,per provare l'alimentaore, su questi modelli?Se scollego il finale orrizzontale il led verde si accende, se collego la lampada tra collettore e massa, il led verde fa due lampeggi e si spegne tutto, rosso e verde.Avete qualche consiglio in merito? Ciao Grazie.
ros.wal Inserita: 19 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Ciao a tutti, volevo ringraziare per lo schema e chiedevo se potevate darmi qualche consiglio in merito, perchè non riesco a venirne a capo della situazione, se dipende dall'alimentatore o dal circuito switch, se collego una lampada da 25 w tra collettore e emettitore del finale di riga, si accende, al contrario se collego una lampada da 60w, fà solo un flash iniziale e il tv va in standby. Se può essere di aiuto, dalla posizione di stanby, dò l'impulso di partenza, si accende il led verde si sentono a volte due /tre impusi sul trafo di riga e va in standby. Ringrazio infinitamente, ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 (modificato) forse l'alimentatore non regge il carico o forse,e credo questo sia il motivo,non sia retroazionato in modo da farlo.Se cambi gli elettrolitici sul primario intanto fai manutenzione preventiva e forse risolvi pure.Se il pilotaggio sul finale orizzontale è buono i sospetti vanno di solito sul trafo eat Modificato: 19 dicembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 ros.wal+19/12/2010, 11:17--> (ros.wal @ 19/12/2010, 11:17)Non puoi pretendere di testare un'alimentatore come quello con una lampada da 25 W !!!Lo devi fare con una da almeno 70 W !In questo caso, ti assicuri se regge il carico o no.Se con quella da 60 W, si spegne, probabilmente, come anticipato da Riccardo, potrebbere essere solo una questione legata agli elettrolitici del primario.Io, al posto tuo, sostituirei anche quelli del secondario.
ros.wal Inserita: 19 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Ciao, Vi ringrazio del consiglio, proverò e poi vi faccio sapere.Grazie Ciao.
