Nokia 7157 Vt O Mod.71d1 - Segni di ritraccia
Ho un tv nokia sp71d1 o 7157vt,il problema è il seguente:accendendo il tv ho l'audio, il video invece è tutto blu con segni di ritraccia che non si riescono a regolare con il trimmer della Ug2,premetto che ho dovuto cambiare l'eht perchè era in perdita.ciao
Con "in perdita" intendi che scaricava? Controlla comunque che i finali rgb siano correttamente alimentati cercando i 200 volt sulla basetta del cinescopio
  • 2 months later...
ciao, praticamente abbiamo entrambi lo stesso problema sullo stesso tv!! ti consiglio pertanto di agire come ha suggerito il collega "cri". ti mostro ora come idetificare il guasto, visto che sono in possesso dello schema. la basetta del cinescopio è munita di 2 connettori, il 1° "xh03" ed il 2° "xh04",nell''xh03 al pin n°3 devi avere 200v circa, + avanti incontri una resistenza (rh09) da 100hom 1/4 che sarà di certo bruciata. a questo punto verifica i finali rgb ( 3x tda6101q)il uno o anche due sono in corto. per la g2 attendo pure io una risposta , non escludendo che risolvi il problema. a presto.
ciao cristiano sono vincenzo, troverai il mio problema esposto in data 26/02/2011 19:11 utente uy41 a presto.
