Tvc Nokia Mod Sp 71d1 7157vt - Salta bu405a sull'alimentazione
Buongiorno ho in riparazione questo televisore, il cliente mi ha riferito che mentre lo stava guardando si e spento non si accendeva nemmeno il led dello stby, aprendolo ho trovato il fusibile alimentazione rotto, dai primi controlli effettuati ho trovato il bu405a sull'alimentazione in corto lo sostituito ma comunque il televisore non si è acceso, allora ho visto che non c'era oscillazione ed ho sostituito il tea 2164, ed il televisore ha funzionato, tempo una mezz'ora di nuovo tutto spento fusibile saltato e bu405a in corto, prima di sostituirlo di nuovo volevo consigli da voi di cosa posso controllare che mi fà saltare questo bu. worthy.gif
Ciao, oltre al tea e al BU hai cambiato gli elettrolitici del primario? Hai controllato con l'oscilloscopio se l'oscillazione era buona come da schema?
Buongiorno cri-999 gli elettrolitici non li ho cambiati, li cambio e faccio sapere. unsure.gif
  • 3 weeks later...
Scusatemi se non vi ho risposto prima, ho cambiato gli elettrolitici sul primario e lo riaccesa, dopo quasi un'ora di funzionamento tutto mi sembrava risolto ma alli'improvviso ha preso fuoco la resistenza da 5r1 8w posizione serigrafica r001 posta vicino al ptc, lo sostituita ma di nuovo saltata cosa può essere successo e la prima volta che mi capita una cosa simile. worthy.gif
prova a cambiare anche il ptc, potrebbe essere lui il colpevole della resistenza bruciata.
Ciao, non trovo lo schema, sai che telaio monta?
Scintilla, stavolta mi hai battuto tu..
Modificato: da cri_999
Fulvio Persano
Potrebbe essere un telaio Compact D 2
Il telaio non si legge il mod è sp71d1, nokia 7157vt.
Ciao prova a vedere se con questi schemi che ti suggerisco, corrispondono abbastanza al tv che hai :
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/36637/NOKIA_6375.html
http://elektrotanya.com/nokia_chassis_sp1_...f/download.html
http://elektrotanya.com/nokia_chassis_ster...f/download.html
dal sito elektrotanya per scaricare manuale clicca su get manual
Buona giornata
Modificato: da scintilla76
Ciao, il telaio dovrebbe essere uno STEREO PLUS e lo schema lo puoi scaricare dall'ultimo link di scintilla..
Per il tuo problema relativo alla resistenza potresti avere di nuovo il finale in corto o il ponte diodi o il condensatore di filtro..
Esattamente cri_999 il telaio è uno stereo plus, il finale e andato in corto quando si è bruciata la resistenza, il ponte lo contollato ed è tutto ok, il condensatore da te indicatomi è quello sui 300v.
La resistenza è saltata perchè è andato in corto il finale e non viceversa..
Controlla anche il condensatore sul collettore del finale che se non è buono lo fa bruciare..
Allora ho sostituito il ptc, ed il condensatore di filtro sui 300v, ed il televisore stà funzionando da circa un'ora senza problemi, voglio tenerlo ancora in prova poi faccio sapere i risultati unsure.gif
Ok il televisore ha funzionato perfettamente quindi posso dire che si è risolto il problema. clap.gif
Bene ottimo lavoro clap.gif , ora una bel post riassuntivo del guasto e riparazione nella sezione guasti risolti.
Già postato in guasti risolti sono riuscito a riparare questo televisore grazie al vostro aiuto.
