dan72 Inserito: 9 marzo 2011 Segnala Inserito: 9 marzo 2011 Ciao, ho questo tv che quando si accende si sente uno sfrigolio nel trasformatore dell'alta tensione. Le tensioni sul secondario ci sono tutte, ma mancano tutte quelle del trasformatore di riga.Ho sostituito il trasformatore di riga con un altro nuovo e ora non fa più nulla. Ho rimesso il suo ma lampeggia lentamente il led dello stby. Le tensioni sul secondario non ci sono più e sul piedino 16 del tda 2164h la tensione sale e scende da 6v a 4v. Ho sostituito gli elettrolitici sul primario ma non cambia nulla. Ho sostituito il finale di riga anche se segna correttamente e ho controllato tutti i diodi di alimentazione sul secondario dello switch.
vfn Inserita: 10 marzo 2011 Segnala Inserita: 10 marzo 2011 Rifai le saldature su smd circuito driver orizzontale su VK 11 VK 16e varie resistenze attorno Sostituisci VK 22 BC 337ciao
dan72 Inserita: 11 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2011 Ciao VFN, ho provato a fare quello che mi hai detto, ma non è cambiato nulla.Ho scollegato il carico del finale di riga e ho messo una lampada, ma l'alimentazione non parte ugualmente.
vfn Inserita: 11 marzo 2011 Segnala Inserita: 11 marzo 2011 Si accendono i led sul frontale ?Ci sono i 12 volt provenienti dal modulo frontale al pin 15/16 delTEA 2164?E' presente qualche tensione sul secondario ?Vediamo di capire se l'alimentazione và ciao
dan72 Inserita: 12 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2011 I 12 volt sul modulo frontale ci sono, sul tea invece oscillano tra i 6 e i 4 volt. Sul secondario non c'è nessuna tensione
vfn Inserita: 14 marzo 2011 Segnala Inserita: 14 marzo 2011 Non ho sottomano il schema tv , mi puoi dire se l'IC driver alimentazione è il TEA 5170 ?Il problema con questa alimentazione ,è che le tensioni presenti sul secondario ci sono solo per un istante Staccando il finale orizzontale e usando una lampada come carico ti si dovrebbe accendere per un istante Ci può essere un corto sul secondario, in quel caso sul pin 3 del TEA 2164 dovresti avere una tensione da i 2 e i 4 volt ,in caso di funzionamento trovi zero voltPer aver la tensione fissa sul TEA 2164 dovresti fare il ponte tra E/C su VE14 scavalcando l'IC NE 20 ( evitando di far C:C. vista la quantità di smd e la linea del 220 volt dell'interruttore vicini )Ciao
dan72 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 La lampada non da segni di vita nemmeno per un istante. L'integrato è il TEA2164 sul piedino 3 non ho nessuna tensione. Provato a fare il corto su VE14 ma non succede nulla. A questo punto getto la spugna.
vfn Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Getti la spugna ?Non è che senza una tua indicazione su quali misure hai fatto , cosa hai controllato ,che tensioni hai sul TEA 2164 ecc ecc ti posso risolvere il problema Se avessi il tv sottomano sicuramente in 10 min lo risolvevo ma via chat non ci riesco ancora Sarò fatto male ma io ci stavo notti sui televisori , solo per un fatto di orgoglio ,però in questi ultimi tempi di magra ,mi sentirei un " Orgoglione "
