elettropassione Inserito: 30 marzo 2011 Segnala Inserito: 30 marzo 2011 Ciao a tutti,dopo un pò di tempo torno per sottoporVi un quesito, ricordo di essere un autodidatta, quindi siate umani!!!Allora... ho un tv nokia 28 pollici (st 71 a2) chassis monoplus stereo 110° che non ne vuole sapere di funzionare, avendo anche un Nokia 3724vt mono plus chassis da 17 pollici, ho deciso di sostituire l'intero chassis. La tv da 28 pollici funziona... pero ottengo un quadro di circa 20 pollici anche cercando di fare le varie regolazioni . Detto questo non pensiate che non me lo aspettavo ...anzi mi sono meravigliato che il tutto funzioni, però vi chiedo: sarebbe possibile farlo funzionare nel modo giusto sul 28 pollici, viste che i due chassis son quasi identici???A questo punto aspetto i vostri suggerimenti e/o consigli. Ciao a tutti a presto.
patatino59 Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 (modificato) Premesso che non hai POTENZA sufficiente per pilotare un 28'' e non e' pensabile di intervenire in tal senso, puoi provare ad aggiungere un condensatore, in parallelo a quello esistente, dal collettore del finale di riga a massa per Zoomare artificialmente l'immagine. Orientativamente puoi provare un valore tra 3300 pF e 8200 pF (RIGOROSAMENTE MKP a 1200 VOLTS lavoro !)Li trovi facilmente su qualche teaio di recupero, in zona EAT.Poi, comunque, rimarra' il problema della geometria e correzione est-ovest, assente nel 17''. Modificato: 30 marzo 2011 da patatino666
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 attenzione che l'angolo di deflessione è diverso e quindi l'eat e i circuiti accordati sull'orizzontale sono diversi per forza
vfn Inserita: 31 marzo 2011 Segnala Inserita: 31 marzo 2011 Non me lo ricordo bene ma erano differenti sia Tr di riga che tensione di alimentazione , circuito orizzontale , impendenza del giogo la scheda stereo ecc ecc Scusa ma se hai quello che funziona , usalo per fare i confronti tra i 2 telai ....o no.... E poi potremmo aiutarti a ripararlo Ciao
mistertv Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Inserita: 2 aprile 2011 il 17" sicuramente era un 90°, l'eat non può essere la stessa, sono cose che si vanno ad aggiungere a quanto detto dai colleghi e che rendono l'impresa non ardua ma deppiù, come si dice a Roma. Dai ripariamo il 28".
