Nokia Mod. 7161vt Digivision - Spenta con led rosso pulsante
Questo televisore si presenta spento ma con
il led rosso pulsante in modo veloce.
La tensione +B è di circa 40 V oscillanti
velocemente.
Ho sostituito tutte le capacità elettrolitiche
sul circuito di alimentazione primario.
Ho tolto il finale di riga e messo una lampadina
ma le cose non cambiano.
Ho sostituito anche l'integrato di alimentazione
TEA 2164.
Potreste aiutarmi ?
Stacca anche il Tr di riga e controlla anche se la linea dei 31 volt che alimenta il finale audio non sia in corto verso massa
Non provare a accendere il televisore senza finale audio ,perchè senza carico quella tensione sale oltre i 35 volt e ti scoppia il filtro su quella linea che se non ricordo male è da 1000 mf 35 volt ...
ciao
