agoman Inserita: 14 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2011 volevo dire eliminare il giallo nelle immaggini lo sapevo che dovevo aumentare io blu' io nei tre catodi mi trovo una tenzione di 110v di media nel pin 11 del cinescopio la tenzione e uguale alle altre 2 cosa potra essere il cinescopio o la tenzione bassa e mi tocca cambiare il tea per quando riguarda i transistor sono ok per quando riguarda le due bobbine se mi dai i valori provo a misurare con l'impedenzimetro. a dimenticavo il 12 volt e i 200 volt del pin 2 e 5 del tea 5101 sono corrette.le tenzioni arrivano giuste. asp risp a presto
agoman Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 era il cinescopio un po esaurito lo rigenerato difetto scomparso si vede molto meglio giallo scomparso linea superiore scomparsa tenzioni corrette manca solo quel difetto da sistemare provero' domani a vedere se riesco ad entrare col telecomando nelle regolazioni del video provero a guardare il service del salora 25n7s che o scaricato assieme allo schema speriamo che compaciano domani ti daro' risp notte.
carlovittorio Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Labobina E/O è la LH06 e non c'è scritto il valore. Il Mivar utilizza una bobina da 10mH,prova come riferimento.Poi controlla visivamente se vedi il rame scuro segno di bruciatura e controlla se scalda.
agoman Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 carlovittorio mi sa' che avevi fiutato bene ,e scemo io che li o controllati ora il th 04 e apposto il th 03 mi sembra andato col tester i 3 piedini provandoli tutti mi segnano sia in un modo che girando i puntali del tester mi sa che e lui.provero' a sostituirlo e speriamo bene a piu' tardi la bobbina e ok lo misurata col tester mi da 9 mh ciao.
agoman Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 missione compiuta era il th03 linee drizzate pero mi e venuto fuori un altro inconveniente devo allargare l'immaggine orizontalmente se no si vedono due righe nere ai lati di 2 centimetri non e che la bobbina della defless orizzontale sia andata un po' e non vorrei che tutto il casino della bruciatura e stata dovuta a lei nello schema ce la misura di quella bobbina? LH 05 ? poi ti chiedevo lh02 che o nelle vicinanze della bobbina lh 06 serve sempre per l'ampiezza orizzontale? la vedo un po scura qui' come misura mi da 90mh a te ti da la stessa misura ? sul tuo schema? riesci a darmi una dritta per poter allargare orizzontalmente l'immaggine senza andare ad intervenire sul service?asp risp
carlovittorio Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 LH05 bobina di linearità prova vedere se il nucleo gira.LH06 bobina ponte E/OLH02 bobina da 90,uH ma non credo che faccia il difetto.Se non risolvi devi entrare in Service per la regolazione.
carlovittorio Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 I transistor 03/04 li avrei cambiati tutte due.Se sai come entrare in Service scrivilo così lo allego al mio schema.
agoman Inserita: 19 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2011 (modificato) mi sa' che o trovato il problema originale di tutto il casino o trovato ch07 con un valore di 7 nanofarad sul componente montato o 0.0115 uF dovrebbe corrispondere a 11,5 nanofarad io o messo un condenzatore in parallelo ad arrivare al suo valore corretto e le line nere laterali come per magia sono scomparse ora secondo me questo condenzatore e gia' stato sostituito mi daresti il valore giusto che ti ritrovi sullo schema? piu' la tenzione di lavoro asp tua risp grazie a piu' tardi. Modificato: 19 settembre 2011 da agoman
carlovittorio Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 (modificato) CH07=11nF per cinescopi A59ECF-----CH079,1nF per cinescopi A59EAK e A51EAKTensione minimo 1600V meglio 2000V Modificato: 19 settembre 2011 da carlovittorio
agoman Inserita: 19 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2011 ok grazie carlovittorio sei stato di grande aiuto sostituiro' poi se riesco ad entrare in service quando o il telecomando ti mando istruzzioni alla prossima.
agoman Inserita: 26 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2011 ciao carlovittorio era poi il ch07 che stringeva l'ampiezza verticale lo sostituito e ora e tutto apposto finalmente missione compiuta grazie a te allora per quando riguarda il service non sono riuscito ad entrare col telecomando pero' secondo me e per colpa del modello che ho, comunque io sono riuscito a trovare le istruzioni per entrare in service con il tv modello salora 25n7s e 28n7s ti allego istruzioni sotto se vuoi provare anche te', pero' le istruzioni sono inglese ma si capisce http://img705.imageshack.us/img705/3818/p0014.png]My Webpage 1http://img64.imageshack.us/img64/5744/p0015.png]My Webpage 2il genere di telecomando che o e il seguente modello finlux68020vsse nel tuo non leggi piu' i numeri e i disegni ti o messo pure i tasti da usare in sequenza 1-2-3 di altro non so piu' dove cercare comuncue grazie di tutto e alla prossima.
carlovittorio Inserita: 26 settembre 2011 Segnala Inserita: 26 settembre 2011 Io non ho il TV in oggetto, se avevo il sistema per il service mode lo scrivevo sullo schema per future necessità.
