Salora 25d61 Compact D-e 110 - problemi tubo?
buongiorno a tutti, torno a chiedere aiuto per questa rogna di cui non riesco ad identificare il problema, vengo al dunque, il tv si accende e a volte si vede bene, altre invece parte rosso con ritraccia e un tichettio proveniente dal tubo, brutto segno mi dico, lo apro e controllo le tensioni ai catodi, la g e b segnano 110V il catodo del rosso invece 40V... schermo con dominante rossa e presenza di ritraccia in assenza di segnale, inverto i catodi r e b ed ora la dominante è blu sempre con ritraccia, in base a ciò credo che il problema non sia il tubo, comincio a scambiare un pò di transistor tra i due stadi ma non giungo al problema e tutto resta sempre invariato... stacco allora il segnali rgb provenienti dalla piastra, accendo e misuro, le tensioni sono perfette ai catodi, tutte identiche, ricollego i segnali r g b uno alla volta e misuro, anche in questo caso misuro per dei confronti e tutti danno lo stesso risultato, così decido di collegarne due a caso, nessun problema, ma quando riccollego il terzo segnale, indipendente da quale sia ecco la ritraccia e la dominante rossa con tensione bassa al catodo R... ora la domanda che mi pongo è, ho problemi alla basetta crt o tubo alla frutta? grazie per l'aiuto amici e un saluto da Stefano wink.gif
Controlla per prima cosa se i tre segnali RGB in ingresso alla basetta del tubo corrispondono a quelli segnati sullo schema.
Per conto mio potresti avere una resistenza avariata sul finale del rosso e precisamente R1044 da 18KOhm ma verifica anche gli altri componenti.
Modificato: da carlovittorio
ciao carlovittorio, avevo provato anche a scambiare la r da 18K e quella da 1.5K dal catodo del rosso al blu e vivecersa ma il problema persisteva, per i segnali oscillografici purtroppo sullo schema sono segnati solo sul catodo e non in ingresso alla basetta sad.gif
Modificato: da stefano830_1
è il ticchettio proveniente dal tubo che mi fa pensare male e soprattutto la non continuità del difetto.
un altro indizio può essere il fatto che quando accendo le tensioni sono corrette e appena comincia ad emettere o si è scaldato il filamento zac, ecco il problema, preciso che invertendo i catodi ovviamente la dominante cambia ma il tichettio rimane, sparisce solo se abbasso del tutto la g2, posto una foto del difetto nel pomeriggio, la g1 quanto dovrebbe essere? misurata segna solo 0.2V ma credo debba essere di 12V visto è montato uno zener da 12V su questa linea vedendo lo schema... o sbaglio qualcosa? togliendo la basetta dal tubo e misurando le tensioni sui piedini rgb dello zoccolo sono tutte esatte... mah... non so più cosa pensare... senzasperanza.gif lo rigenero? sad.gif
Per cui non è il tubo ma chi pilota il tubo
Probabilmente il T944 va in saturazione e quindi la tensione è bassa.
questo non lo avevi detto e quindi ciò scagiona il tubo.Verifica il pilotaggio dall'IC video come già ti è stato suggerito
ecco le foto del problema, stasera tempo permettendo o al massimo domani controllo i consigli, intanto grazie per le dritte clap.gif
user posted image
user posted image
Per capire meglio dev'è il guasto cambia i due ingressi R e B sulla scheda TRC: se il guasto rimane è il finale a difettare.
Se l'inconveniente passa sul BLU vuol dire che l'inconveniente è dalla parte dell'integrato
comunque lo avevo detto nel primo messaggio
scusa carlovittorio ma il t944 dove lo trovo? è il pilota del rosso? sul mio schema è segnato t1044 se ti riferisci a quello wink.gif
No il transistor è montato (a schema) vicino all'IC940 e credo che vada bene così
Non è certo lui a causare l'inconveniente, comunque se vuoi controllalo
Riccardo Ottaviucci+19/09/2011, 14:08--> (Riccardo Ottaviucci @ 19/09/2011, 14:08)
non lo trovo mica sto transistor sullo schema... nemmeno l'ic 940, il telaio è il compact de 110° fsc ho guardato su due schemi e su entrambi non ho trovato le sigle da te citate sad.gif comunque a parere mio il tubo è andato... ieri ho controllato con l'oscilloscopio i segnali rgb in ingresso della piastra crt e a parere mio sono nella norma... volevo chiedere una cosa, è normale che alzando la g2 la tensione ai catodi aumenti? ricordo che il tichettio interno al tubo è sempre presente... grazie a tutti wink.gif
