Vicus Inserito: 29 gennaio 2012 Segnala Inserito: 29 gennaio 2012 Salve, il televisore tenta di partire ma poi va in protezione. Non mi ricordo più cosa devo staccare per vedere di scovare il corto. Il finale orizzontale?
Vicus Inserita: 30 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 Ho smontato S2000AF e non è in corto. Quello verticale è integrato, come faccio a verificarlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 quello verticale non si misura,ma si sostituisce.Però prima effettua la prova lampada sull'alimentatore
Vicus Inserita: 30 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 Forse ho capito, dovrei collegarla al posto del finale orizzontale? Ma se questo non è in corto il problema è probabilmente da un'altra parte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 l'alimentatore può andare in protezione anche per il trafo eat in corto e comunque va provato
Vicus Inserita: 30 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 Però l'alimentatore è sulla stessa scheda del resto, come faccio ad isolarlo? Non c'è niente in serie in modo da isolarlo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 gennaio 2012 Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 stacca il finale e al suo posto tra collettore e emettitore inserisci una lampada da 60W 220V e vedi se si accende.Se sì l'alimentatore è buono al 90%
Vicus Inserita: 5 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 La lampadina da 75W collegata tra collettore ed emettitore del S2000AF e tutto il resto collegato si accende. Ha una incertezza nei primi istanti ma poi resta accesa. Non l'ho tenuta accesa molto perché non so se il trasformatore di riga gradisca la continua.Ora che si fa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 ok,quindi l'alimentatore dovrebbe funzionare.Se avessi l'oscilloscopio potresti verificare gli impulsi di pilotaggio sul finale di riga.Credo però che il trafo eat sia colpevole all'80%
enricopedro Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Come dice il Riccardo, il maggior indiziato è il trasformatore di riga. se vuoi controllare il pilotaggio orizzontale e non disponi di oscilloscopio, collega tra base ed emettitore una piccola lampadina a pisellino, se c'e' il pilotaggio, si accenderà timidamente. cordialità
Vicus Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Pisellino?L'oscilloscopio ce l'ho. Cosa dovrei trovare? E in caso lo trovassi sostituisco senza pensarci il trasformatore o c'è qualche altro test?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2012 Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Devi visualizzare gli impulsi di pilotaggio sulla base del finale di riga,almeno per l'istante iniziale,poi interviene la protezione e scompaiono.Se li vedi,al 90% è il trafo eat difettoso
Vicus Inserita: 10 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 Mi è venuto un dubbio, e se il televisore non andasse in protezione? Potrebbe essere che ho interpretato male i sintomi?
vfn Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 Visto che l'alimentazione sembra a posto , sostituisci VK22 BC 337 (di solito è lui) e VK11 BC 858e CK23 220 mfCiao
Vicus Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Ho trovato RK63 con un reoforo spezzato, non se sia colpa mia o il guasto. Sullo schema dovrebbe essere quella in uscita al pin 7 del trasformatore di riga. Sullo schema è disegnata una X e non ne capisco il senso anche perché la qualità del pdf è bassa.VK22 sembra funzionare, i diodi delle giunzioni sembrano essere integre. VK11 non lo trovo.
vfn Inserita: 16 febbraio 2012 Segnala Inserita: 16 febbraio 2012 Certe resistenze sono tagliate per esigenze di taratureIl VK 22 BC337 và sostituito ,a misurarlo non vedi se sotto tensione và in crisi Ciao
Vicus Inserita: 28 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 Sostituiti i tre componenti e il televisore è ripartito. Grazie vfn e Riccardo.
