gundam Inserito: 16 aprile 2004 Segnala Inserito: 16 aprile 2004 LA TELEVISIONE NON SI ACCENDE PIU' C'E' UN FISCHIO SUL TRASFORMATORE CHE POTREBBE ESSERE
principe74 Inserita: 16 aprile 2004 Segnala Inserita: 16 aprile 2004 dacci qualche info in piu ad esempio il tv va in protezione? se non va in protezione come sono le alimentazioni in uscita dal secondario? comunque prova a vedere se il finale di riga è sano oppure in corto. ciao
gundam Inserita: 19 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2004 la luce dello stambay e spenta, appena accende c'è un fischio sulla parte dele trasformatore di alimentazione non quello di riga dopo un pò scompare ed il televisore rimane spento
bellobe Inserita: 19 aprile 2004 Segnala Inserita: 19 aprile 2004 Il fischio è del transistor che alimenta il trasformatore... probabilmente c'è una richiesta di carico molto alta e dopo passa in protezione... e se scolleghiamo le utenze daii secondari del trasformatore a valle di condensatori e diodi e centrolliamo le tensioni sui condensatori stessi?Non sono un tecnico io ci provo e basta.Prova ciao
Elvezio Franco Inserita: 20 aprile 2004 Segnala Inserita: 20 aprile 2004 Hai notato se accendendo per qualche attimo hai bagliore sul tubo?Stacca il finale orizzontale e fai la misura.Inoltre controlla le saldature sul trasformatore di riga e non trascurare il verticale.Che integrati monta come verticale e processore?
