Audio Panasonic Color Tv
Ho un televisore PANASONIC Color TV modello TC-1785IR. Dopo circa una mezzora di funzionamento normale va via l'audio per poi ritornare dopo alcuni minuti. Il difetto si presenta casualmente anche se si spegne e si riaccende il televisore.
Conviene controllare prima le saldature?
sicuramente una delle prime cose da controllare sono le saldature ciao
Elvezio Franco
Esatto e se necessita usa anche di una lente.Potresti anche usare un phon e un raffreddante ma questo preferibilmente nel caso di un componente.
Cerca bene e magari aiutandoti con un cacciavite (usato al contrario)schiacciando con prudenza il circuito stampato e toccando i componenti.
