Selezione Pannello Su Xbt N401
Salve a tutti,
piano piano smanettando qua e la e leggendo 10mila guide sto cercando di interfacciare il terminale xbtN401 ad uno Zelio.
Ho appurato come passare i vari leggere e scrivere dal plc al terminale tramite i moduli SL In e SL Out, ma non riesco a capire come fare
una cosa ancora più facile....
Come faccio a far capire al terminale che quando mi si attiva un'uscita ex. Q2 devi visualizzarmi il pannello dell'applicazione n.2???
sembrerà stupido ma non mi è affatto chiaro...
C'è qualcuno che ha esperienze simili?
Grazie in anticipo
ciao !
è semplice, prima usi CHR conversione bit-->parola
poi prendi la parola che ti serve e la invii al pannello con SL out ad un determinato indirizzo.
dal pannello vedrai che il bit della parola si alza quando attivi l'uscita.
ciao
Stefano
post-115037-0-13370300-1414506741_thumb.
Ciao Stefano,
sto facendo un po' di prove seguendo le tue indicazioni ed ho associato ad ogni bit l'ingresso/segnale che mi interessa.
Attivando poi i vari ingressi ad ogni variazione di stato mi trovo una parola diversa in uscita, e fin qui ci siamo...
Quella parola in uscita posso passarla direttamente e associare sul sw vijeo il numero del pannello da mostrare?
Esempio, l'indirizzo SL Out XX sul display corrisponde al numero del pannello/messaggio da visualizzare, quindi,
se il valore dell'uscita è 12, sul display dovrebbe mostrarmi il pannello con il num 12. Se l'out è 4096 altrettanto e cosi via o sbaglio?
Se ad esempio mi si verifica lo stesso stato ma con ingressi diversi, di conseguenza il valore in OUT cambia.
Creo 2 pannelli uguali con numeri diversi o c'è la possibilità di associare 2 ID allo stesso pannello?
Spero di esser stato abbastanza chiaro.
Grazie.
ciao
Ivan
Dipende da cosa vuoi far vedere a pannello:
se vuoi visualizzare degli allarmi ad esempio puoi "linkare" ad un allarme ciascun bit e utilizzare la tabella di dialogo del pannello operatore per gestire gli allarmi.
Cioè attivando un bit si attiva l'allarme che è una pagina preconfezionata dove puoi mettere il messaggio che vuoi, e se ce ne sono attivi + di uno automaticamente il pannello
gestisce allarme 1di 3 .....2 di 3..... 3 di 3 attivi
se invece vuoi gestire l'attivazione di pagine è un po diverso... al un valore di una word corrisponde un pannello attivo.
ciao
ok, era proprio quello che intendevo, quindi se lo stato dei miei I/O restituisce una parola con valore 4096 mi basta creare sul VJLite un pannello numero 4096
e indirizzare quel valore al SL IN non che corrisponde alla variabile "numero del pannello da mostrare"
