servola Inserita: 18 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2005 ho fatto una nuova prova mi sono spostato sulla parte alimentazione 125v da s2 del trafo switch ho alzato il diodo d851 e il condesatore c851 mettendo una lampada come carico non si accende e la tensione sta a 0v senza lampada quindi tenendo senza alimantazione la zona 125v mi fa risalire la tensione al regolatore dei 12v fino a circa 9v e la tensione verso amp audio fino a 21v cosa che invece tenendo alimentata la sezione da s2 (125v) mi fa cadere le tensioni come detto precedentemente. Seguendo la parte 125v vedo che va verso il trafo eat. ora sto un po buono non vorrei ampliare troppo la zona di ricerca da far solo casino aspetto vostre info in merito. grazie
marcogap Inserita: 18 febbraio 2005 Segnala Inserita: 18 febbraio 2005 il sovraccarico sta indubbiamente sui 125Vquando dici di alzare il diodo ed il condensatore, non mi è chiaro il dove hai messo la lampada.In sostanza la stessa serve in sostituzione del carico dell'utenza dei 125V.Dato comunque per assunto che le altre tensioni risalgono (cosa assai pericolosa far lavorare il circuito senza carico sui 125V................ma siamo stati fortunati...)ti suggerirei di procedere in questo modo:1) prova il D851 se è buono2) prova/cambia il condensatore C8543) se i primi due risultano buoni, prova/cambia il finale riga Q554 2SD1541IMPORTANTE!!!prima dei 3 punti sopra dettiun altro modo per simulare il carico dei 125V è:togli il finale rigacollega la lampada tra massa e la pista che andava sul collettore (il centrale) del finale riga.La lampada dovrebbe accendersi e a questo punto misura le tensioni.Se hai i 125 volts salta i punti 1 e 2 e passadirettamente al 3ciao
servola Inserita: 22 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 ecco la nuova situazione dopo i suggerimenti di marcogap.controllato d851 è buonosostituito il c854 (mi sembrava buono)tolto il finale riga q554messa la lampada al posto del finale le tensioni sono risalite come segue+ di c854 = 122v+ reg 12v = 11.93vdopo d853 = 19 va questo punto ho sostituito il finale 2sd1541.nuova situazione - il fischio di protezione e' calato notevolmentele tensioni misurate ora sono+ di c854 = 125v+ reg 12v = 9.8vrimane ancora in sofferenza
marcogap Inserita: 22 febbraio 2005 Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 il finale vecchio era in corto?la tensione di 125V la rilevi a seguito della sostituzione del finale riga e con lo stesso montato?cosa intendi per sofferenza?ciao(p.s. preparati comunque a cambiare il trasformatore riga, anche se prima c'è da capire se il sovraccarico potrebbe stare da qualche altra parte...)
servola Inserita: 22 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 ho misurato diverse volte il finale e non e' in cortoi 125 v li ho solo dopo la sotituzione del finale con quello di prima non li avevoe i 12v non arrivavano a piu' di 4vil tv e' ancora in protezione ma si sente oscillare molto meno di prima.... sofferenza era solo un modo di dire.ho provato a misurare al pin 4 del trafo eat e invece di 190v ho 125v
marcogap Inserita: 22 febbraio 2005 Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 viene da sè che se sostituendo il finale la tensione sale, significa che il vecchio finale potrebbe essere anche parzialmente danneggiato.Io cambierei a questi punto il trasformatore riga.Nell'attesa mi riguardo un pò lo schema, per vedere se per caso c'è qualche utenza generata a valle dello stesso che potrebbe essere sovraccaricata e quindi la causa della sofferenza.ciao
marcogap Inserita: 22 febbraio 2005 Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 riguardando lo schema:dal piedino 6 in uscita del trasformatore riga, c'è una tensione che va ad alimentare il finale verticale.Isola il piedino 6, se il tv parte facendo una riga orizzontale bianca, cambia il finale verticale.dal piedino 1 (credo) c'è un'altra tensione generata dal trafo, prova ad isolare anche questa e vedi che succede (se l'ipotesi sopra ovviamente non da prima effetti)ciao
servola Inserita: 23 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 fatte le nuove verifiche secondo le indicazioni di marcogap che ringrazio.1 scollegata la r555 che arriva dal pin 6 del trafo eat non succede nulla2 scollegata la r556 che arriva dal pin 1 del trafo eat non succede nulla3 misurato il + del c564 che arriva dal pin 6 eat non ho tensione 4 misurato il + del c576 che arriva dal pin 1 eat non ho tensione 5 misurate un po di tensioni sul ic 451 (verticale) pin 1 = 9.9v pin2=4.2v pin3=4.9v pin4=5v pin6=4.7 dal pin7 al pin13 su tutti ho 0v.ancora in attesa grazie ciao
marcogap Inserita: 23 febbraio 2005 Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 il trafo riga non genera alcuna tensione in uscita, indubbiamente.Se il finale riga è buono e l'alimentazione abbiamo visto che tenta di risalire, non resta (per andare avanti) che provare a cambiare il trasformatore riga.ciao
servola Inserita: 23 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 immaginavo ............... faccio ancora qualche controllo e poi vediamo
marcogap Inserita: 23 febbraio 2005 Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 vediamo cosa............!!!questa storia va avanti dal 20 dicembre. ...dimmi che cambierai il trasformatore rige se il caso lo richiede.!!!A costo di spedirtelo da qui............... ciaonon ci lasciare col fiato sospeso......
servola Inserita: 3 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2005 scusate sono parecchio impegnato con il lavoro e appena posso riprendo il tv per il momonto ho ordinato il trafo eat, appena ho new faccio sapere.
Elvezio Franco Inserita: 3 marzo 2005 Segnala Inserita: 3 marzo 2005 Quote questa storia va avanti dal 20 dicembre.
marcogap Inserita: 4 marzo 2005 Segnala Inserita: 4 marzo 2005 speriamo che non sia "sentieri" (se ricordo bene dura da 20 anni..................)
Elvezio Franco Inserita: 5 marzo 2005 Segnala Inserita: 5 marzo 2005 Se sapessi che che vedo fino all'ultima puntata......ci metterei la firma....... ....nell'attesa dell'E.A.T.......
servola Inserita: 19 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2005 eccomi dopo un casino di lavoro con un azionamento in cc da 750 amp.allora per il trafo mi hanno chiesto 99 + iva con commento -> ti conviene comperare un tv nuovo voi che dite =?
servola Inserita: 21 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2005 ragazzi il tv e' ormai buttato in un angolo. ho preso un plasma 20" che lo rimpiazzi, come faccio x chiudere il post ??? magari lo puo' fare qualcuno grazie ciao a tutti
YoyoBlown Inserita: 22 settembre 2005 Segnala Inserita: 22 settembre 2005 E gli equivalenti HR che dicono ? Manda anche a meintiglietta[at]email.itlo schema e dimmi tutte le sigle che trovi sul trasfo di solito te la cavi con 15-20€ e ne vale la pena di sicuro. Senno' prendi qualcosa (cannibalisescion) e portalo alla piu' vicina isola ecologica, per lo smaltimento I.
