Panasonic 29" TX29A3C - Immagine ristretta verticamente
Salve a tutti, finalmente un forum interessante a tutti gli effetti.Posto quì un problema del mio Panasonic30'', è da ieri che l'immagine si riduce, facendo vedere i personaggi come nanetti, mio figlio si diverte a dargli cazzotti per far ridiventare l'immagine normale.Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere il problema? La causa potrebbe risiedere nel trasformatore di riga?
probabilmente è qualche saldatora fredda sul verticale, imputato principale l'ic verticale.
Elvezio Franco
Dal giogo(sul collo del tubo)partono i fili che a coppie vanno all'orizzontale e al verticale.Seguendo le piste(nel caso di un connettore a 4 fili)puoi trovare la sezione verticale visto che quella orizzontale la puoi escludere perche' va vicino a dove si trova il trasformatore nero grosso col filo rosso che va a finire nel tubo.
Quando hai individuato la zona controlla bene le saldature.Puoi aiutarti,col coperchio aperto,toccando con un utensile di plastica i vari componenti finche trovi quello che toccandolo provoca il difetto o lo elimina momentaneamente.
Bene, ho aperto il tv e il difetto sembra sparito.Sicuramente si tratta di una saldatura fredda, magari spostando il tv il contatto elettrico sembra ristabilito e ora è ok.Ora però devo cercare la saldatura fredda che come mi hai detto tu sta nella deflessione verticale,ho provato ripetutamente con un cacciavite in plastica ma il difetto non si ripresenta. Un ringraziamento particolare a Elvezio che mi ha sopportato. :D
Elvezio Franco
Puoi anche provare con una lente e dove vedi sporco rifai la saldatura e anche se e' licida controlla(con la lente) che non ci sia un'anello.......sappi che a volte e' quasi invisibile.
