franco pa1 Inserito: 1 agosto 2005 Segnala Inserito: 1 agosto 2005 Salve a tutti stò cercando lo schema di un tvc panasonic mod tc-2185.Il problema è che all'accensione non parte,si sente un ronzio intermittente all'alimentatore,il finale di riga è ok,sul secondario le tensioni sono presenti ma non avendo lo schema non so se sono corrette.Conto su un vostro aiuto
franco pa1 Inserita: 7 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2005 nessuna risposta,pensate sia un guasto difficile da risovere
Elvezio Franco Inserita: 8 agosto 2005 Segnala Inserita: 8 agosto 2005 Piu' che altro il problema sta nello schema,se non si conosce il TV.Ho trovato lo schema di un TC2150.Guarda se al collettore del finale di riga hai un C da 560pf/2Kv. e se il finale e' un 2SD1555.Il condensatore prova a cambiarlo.
franco pa1 Inserita: 8 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2005 ciao Elvezio,lo schema che hai tu è diverso il finale di riga è un 2sd1439 comunque provo lo stesso a cambiare il condensatore sul collettore
baldus Inserita: 17 agosto 2005 Segnala Inserita: 17 agosto 2005 Hai già fatto la prova della lampada e controllato la tensione ai suoi capi? Hai controllato se c’è il segnale sulla base del finale di riga? Ci sai dire che telaio è?
franco pa1 Inserita: 19 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2005 Non avevo fatto la prova della lampada perchè credevo che l'alimentatore era funzionante visto che sul secondario trovavo delle tensioni tra cui la 130v,fatta questa prova la lampada non si è accesa.Sono riuscito a procurare lo schema,la causa del guasto era banale non c'era il carico sulla 130v a causa di una resistenza fusibile che si è interrotta(R556-1A)ho sostituito anche (c558-100n),il tvc ha ripreso a funzionare regolarmente.Grazie a tutti per la collaborazione.
