Panasonic Euro 4h - Salta finale orizzontale.
Salve,
ho in riparazione il tv Panasonic telaio euro4H il quale presenta il finale orizzontale (2SC5144) in corto circuito.
Lo sostituisco insieme ai condensatori da 2KV e all' accensione presenta l'immagine molto allargata in senso orizzontale, faccio ulteriori verifiche e riscontro il diodo D556 in c.c., lo sostituisco ma senza risultato.
Dopo alcune prove in tensione, il Transistor orizzontale salta di nuovo.
Se qualcuno puo' indicarmi qualche suggerimento gliene sarei grato.
Danilo
Non ho lo schema davanti, ma immagino che il diodo in corto sia quello di modulazione E/W... Se quello è in corto, è molto probabile che la sezione di correzione E/W sia fuori uso. Il fatto che l'immagine risulti più ampia o più stretta (con l'E/W fuori uso) dipende dal circuito, ma in ogni caso questo influisce sul segnale che arriva al giogo, quindi è comprensibile che il finale orizzontale ne risenta al punto da bruciarsi dopo poco tempo...
Controlla la sezione E/W e le relative capacità nella sezione orizzontale.
A presto
Fulcro
