Panasonic Tx2588ir
Mi trovo questo televisore che resta con il monitor spento e fa uno strano ronzio quando si accende
anche se l'audio funziona correttamente.
Penso che sia qualcosa sull'alimentazione ma senza schema elettrico non posso fare molto.
Qualcuno potrebbe aiutarmi dandomi qualche suggerimento o fornendomi lo schema elettrico di
questo televisore.
Grazie a tutti.
Ciao fai la prova lampada al finale di riga, se risulta ok sostituisci l'EAT.
verifica se il filamento del cinescopio è acceso, se si alza leggermente laG2 con il potenziometro screen posto sul trasfo eat e verifica se compare una riga luminosa orizzontale; in questa condizione hai un'avaria dello stadio verticale che puoi risolvere sostituendo il relativo finale e i condensatori limitrofi, oltre che a controllare se la resistenza di protezione sulla linea di alimentazione del finale stesso è aperta. è d'obbligo anche verificare se l'alimentazione del finale è regolare e presente (dell'ordine di 26V circa).
Tutto ok sostitueno R567 (resistenza fusibile tra alimentatore e EAT 170V) aperta.
Grazie a tutti.
