Panasonic Tx-28md3c - SI SENTE MA LO SCHERMO E BUIO
Inserito: (modificato)
SALVE!!!
HO UN PROBLEMA HO QUESTO TV CHE IN PRATICA SI SENTE MA NON SI VEDE NIENTE HO CONTROLLATO LA G2 E NON ARRIVA NESSUN VOLTAGGIO E TUBO CATODICO RIMANE SPENTO NON SO SE QUALCUNO MI PUO AIUTARE SECONDO VOI PUO' ESSERE L'EAT CHE NON PORTA LA G2 AL TUBO CATODICO?
GRAZIE
Modificato: da soni77it
Ciao,prova a regolare la G2,e'in pratica 1 trimmer,se ti appare 1 linea orizzontale al centro concentrati sulla sezione verticale della tv,se non ti apppare tale linea concentrati dalla parte del trasformatore di riga e del finale di riga.
finale di riga e buono regolando la g2 non succede niente praticamente il tubo catodico e spento
Quindi, ricapitolando hai la G2 misurata a 0 volt? Il filamento ti risulta acceso? Senti presenza di elettricità statica sullo schermo?
misurata la g2 ed e 0 volt,il filamento risulta spento,non si sente la presenza di elettricita statica sullo schermo!!!
che puo essere l'eat?
Potrebbe certamente essere, però prima di prendere sul serio questa idea conviene fare qualche verifica. Il finale di riga è a posto? La tensione di batteria è presente? Sulla base del finale di riga vi è opportuno pilotaggio?
controlla/sostituisci Q503 (2SD836A) ,resistenza fusibile R507 e C509.
