spanck Inserito: 13 giugno 2006 Segnala Inserito: 13 giugno 2006 accendendo il tv, si sente l audio ma lo schermo è buio e dopo pochi secondi va in stand-by.
baldus Inserita: 19 giugno 2006 Segnala Inserita: 19 giugno 2006 controlla/sostituisci IC 561 (TDA8175)
spanck Inserita: 19 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2006 ho sostituito il tda8175 con la modifica ma pero lo schermo è stretto in verticale di 3 4 cm e nella parte superiore e 6 7 nella parte inferiore e dove non ce l immagine(nella parte superiore) si vedono righe verdi rosse blu.Per aumentare l ampiezza bisogna entrare in service mode e se si come, o ce qualcosa altro di guasto?Grazie ciao
spanck Inserita: 20 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2006 sono riuscito ad entrare in modo servizio e ho aumentato l ampiezza verticale.Il tv funziona, ma il tda8177 appena sostituito secondo me scalda eccessivamente e non so se è normale, ho messo la sonda della temperatura vicino all ic ed in venti minuti è salita a 70 gradi e forse saliva ancora, ma ho spento prima per paura di bruciare il tda. è una cosa normale?
