aquila954 Inserito: 14 giugno 2006 Segnala Inserito: 14 giugno 2006 salve a tutti...ho un problema con un tvc Panasonic mod:tx28xdpc2 talaio euro2s non trovando il TDA8175 mi hanno dato un kit modifica sostitutivo comprendente TDA8177 e vari componenti. fatta la modifica come riportato sulle istruzioni ho constatato che non è cambiato assolutamente nulla,cioè sempre il video nero con classica riga bianca orizzontale al centro! Qualcuno può gentilmente aiutarmi a capire dove è il problema o dove ho sbagliato?? Grazie a tutti anticipatamente!
baldus Inserita: 21 giugno 2006 Segnala Inserita: 21 giugno 2006 controlla il segnale d'ingresso del tda8175 se è regolare, se non è nella norma controlla il segnale d'uscita del vdp, se anch'esso è irregolare, prima di sostituire il vdp, controlla con lente le saldature e l'alimentazione
spanck Inserita: 21 giugno 2006 Segnala Inserita: 21 giugno 2006 controlla le tensioni di alimentazione dell ic e il diodo tra il pin 2 e 3 del tda8177
