visal Inserito: 25 luglio 2006 Segnala Inserito: 25 luglio 2006 Ho in lab un tvc della panasonic un 29" con scheda digitale .Il tvc presentava questo difetto:Dopo minuti di funzionamento il tvc si spegneva da solo faceva delle scariche sul verticale poi sembrava che si strigesee l'ampiezza x infine spegnersi del tutto.All'inizio mi sembrava qlc falso contatto infatti battendo il tvc tendeva a spegnersi.Riprese molte saldature sotto il vert., lo lascio in bruciatura e purtroppo dopo ore si spegne.faccio presente che questo tealio monta il fatidico TDA 8175 .comunque riprendo altri contatto e tengo in funzione stessa cosa.Solo che le cose cambiano, vi spiego , prima si spegneva e basat , invece adesso all'accensione si vede quadro bianco con ampiezza verticale in basso stretta, audio presente normalmente e immagine assente.Dopo minuti di funzionamento tende ad uscire qlc solo mi capita una cosa stranissima ossia si vede la stessa immagine su tutti i canali selezionati dal telec. e x di + bloccata, come se stessi vedendo na cassetta con vcr ed avessi messo il fermo immagine.Insomma un difetto stranissimo.A questo punto non so se sia il TDA 8175 a difettare oppure sia la schedadel digitale che non va.Una osa e' certa come e' possibile che l'immagine si blocchi?????????????
visal Inserita: 26 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Possibile che a nessuno sia mai successo na cosa del genere??Che consiglio mi date??
mistertv Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 potrebbe essere la memoria nella scheda digitale. comunque controlla le saldature di essa specialmente i transistor smd.
giap72 Inserita: 11 agosto 2006 Segnala Inserita: 11 agosto 2006 Hai controllato le alimentazionio che riguardano il modulo digitale?sono filtrate bene?
ROBIN Inserita: 26 settembre 2006 Segnala Inserita: 26 settembre 2006 Sostituisci C534 e C563 (22uF)!
