Panasonic Tx 29ad10i - Difetto stranissimo chiedo aiuto
Ho in lab un tvc della panasonic un 29" con scheda digitale .
Il tvc presentava questo difetto:
Dopo minuti di funzionamento il tvc si spegneva da solo faceva delle scariche sul verticale poi sembrava che si strigesee l'ampiezza x infine spegnersi del tutto.
All'inizio mi sembrava qlc falso contatto infatti battendo il tvc tendeva a spegnersi.
Riprese molte saldature sotto il vert., lo lascio in bruciatura e purtroppo dopo ore si spegne.
faccio presente che questo tealio monta il fatidico TDA 8175 .
comunque riprendo altri contatto e tengo in funzione stessa cosa.
Solo che le cose cambiano, vi spiego , prima si spegneva e basat , invece adesso all'accensione si vede quadro bianco con ampiezza verticale in basso stretta, audio presente normalmente e immagine assente.
Dopo minuti di funzionamento tende ad uscire qlc solo mi capita una cosa stranissima ossia si vede la stessa immagine su tutti i canali selezionati dal telec. e x di + bloccata, come se stessi vedendo na cassetta con vcr ed avessi messo il fermo immagine.
Insomma un difetto stranissimo.
A questo punto non so se sia il TDA 8175 a difettare oppure sia la schedadel digitale che non va.
Una osa e' certa come e' possibile che l'immagine si blocchi?????????????
Possibile che a nessuno sia mai successo na cosa del genere??
Che consiglio mi date??
potrebbe essere la memoria nella scheda digitale. comunque controlla le saldature di essa specialmente i transistor smd.
  • 3 weeks later...
Hai controllato le alimentazionio che riguardano il modulo digitale?sono filtrate bene?
  • 1 month later...
