marcoamd64 Inserito: 27 luglio 2006 Segnala Inserito: 27 luglio 2006 Ciao a tutti!Il tvc in questione si spegne da solo dopo alcune ore di utilizzo a volte anche meno e poi si riaccende da solo dopo qualche secondo La tv comprende anche un vcr , un piccolo led sul frontale segnala se manca la memoria della data e ora per lea registrazione. Quando "infarta" perde la data e l'ora mentre se stacco la spina non la perde.Ho provato a rifare tutte le saldature sulla scheda dell'alimentazione ma il problema si ripresenta.Da cosa poterbbe dipendere? qualcuno sa che telaio monta?Grazie a tutti ciao
stefano830_1 Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 controlla le alimentazioni del +5volt del microprocessore.. dicendo che si spegne intendi va in stanby?
marcoamd64 Inserita: 27 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2006 (modificato) Grazie per la risposta!! Ma quante ne sai Stefano? Sei un grande!1 Si stanby scusa!!Ciao Modificato: 27 luglio 2006 da marcoamd64
marcoamd64 Inserita: 27 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Ho provato a recuperare lo schema ma trovo solo la parte 1.rar. grazie a tutti ciao
stefano830_1 Inserita: 28 luglio 2006 Segnala Inserita: 28 luglio 2006 guarda qui... http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=15746 ciao
marcoamd64 Inserita: 28 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2006 Mille e grazie Stefano ! nella fretta non mi ero accorto della voce multipart!! ciao
marcoamd64 Inserita: 28 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2006 Grazie! ora ho lo schema!Non sapresti dirmi con più precisione cosa intendevi per i +5v sul microprocessore? (quale processore?) da cosa poterbbe dipendere? resistenza alterata?Grazie ancora per la disponidilità e la pazienza!ciao
stefano830_1 Inserita: 28 luglio 2006 Segnala Inserita: 28 luglio 2006 comincia con controllare le tensioni in uscita dall'alimentatore... in particolare quella in uscita da ic806 che deve sempre essere presente....
marcoamd64 Inserita: 28 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2006 Grazie Stefano!ho saldato 2 filini tra la massa e il +6volte ci ho collegato il voltmetro.Adesso aspetto il guasto tenendo d'occhio il display del voltmetro ... speriamo che difetti in fretta... intanto ci gioco un po' con la xbox per far passar il tempo...Ciao
stefano830_1 Inserita: 28 luglio 2006 Segnala Inserita: 28 luglio 2006 ok... prova a scaldarlo con il phon se vuoi, se c'è qualche condensatore che non fa il suo lavoro dovrebbe saltar fuori... anche perchè hai detto che non lo fa ad intervalli regolari... e poi se si riaccende da solo è probabile.... guarda la sigla del led e rintraccia dove sta nello schema... fortunato te che per far passare il tempo ci giochi...
marcoamd64 Inserita: 28 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2006 Ciao! Ho provato con il phon ma il valore varia solo di poco(da 5,97v a 5,95v) Nel pomeriggio la lascio accesa e vediamo...ciao e grazie ancora
marcoamd64 Inserita: 1 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2006 ciao a tutti!il difetto tarda a ripresentarsi! ho pure rimontato il coperchio per far salire le temperature, ma nulla!! Sono sicuro che se scollego il voltmetro rincomincia... provo ancora un po'...che faccio la lascio accesa tutta la notte da sola?Ciao e grazie
stefano830_1 Inserita: 2 agosto 2006 Segnala Inserita: 2 agosto 2006 bhe si lasciala accesa sola... ma lascialo collegato il voltmetro, almeno così 6 sicuro che la tensione sia presente anche quando collassa... hai provato a dare qualche colpetto allo chassis per vedere se rifà il difetto? batti il circuito e le alette di raffreddamento... ed anche il trasformatore... può essere lo rifà magari... ciao
tarfagno Inserita: 3 agosto 2006 Segnala Inserita: 3 agosto 2006 (modificato) Saldati pure la parte dell'EAT e dai una controllata alle saldature sui processori che stanno sotto la parte meccanica del VCR;Se puoi sostituisci la memoria 24CXX ; Il trasformatore EAT mica sta in perdita???? senti qualche scarica di piccola intensità li vicino???P.S. non ho lo schema sottomano ora lo scarico Modificato: 3 agosto 2006 da tarfagno
marcoamd64 Inserita: 3 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2006 Ciao e grazie a tutti!Ho provato col phon ma nulla di buono, ho provato a piegare leggermewnte la scheda ma niente, ho rifatto le saldature sulla scheda che comprende l'alimentazione e bho...Adesso rismonto tutto(complicato con il vcr incorporato!!!) e come dice Tarfagno controllo e rifaccio le saldature sulla scheda del vcr!Presto vi aggiornerò grazie ancora ciao
marcoamd64 Inserita: 3 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2006 Alla fine osservando con attenzione (e lente) la scheda ho notato che le 6 saldature dell' interruttore erano crepate. Le ho rifattte, ma non so se potesse dipendere da quello dato che il tv in questione non si spegne mai del tutto con quell'interruttore (resta sempre un led acceso che segnala la presenza della rete.) L'unico sistema per spegnerlo del tutto è di staccare la spina.Nonostante l'abbia smontato completamente non ha perso la memoria della data e dell'ora, mentre quando si spegne da solo la perde!Non so più cosa pensare!ciao
tarfagno Inserita: 4 agosto 2006 Segnala Inserita: 4 agosto 2006 Dalla descrizione del difetto, penso che le saldature crepate sul pulsante dello st-by non provocano la messa in st-by in automatico e il lampeggio dei led data e ora;piuttosto, hai provato la memoria 24CXX???? è un integratino a 8 pin con stampigliato sopra 24CXX non so la dimensione;Ho scaricato lo schema, ma il winrar mi dice che l'archivio è danneggiato, quindi non ho lo schema; leggi bene sul manual service che ti sei scaricato e vedi se il difetto che ti fa è un difetto che lo segnala il microprocessore con il lampeggio dei led frontali
marcoamd64 Inserita: 4 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2006 (modificato) Ciao a tutti e grazie per le risposte...Grazie per l'aiuto Tarfagno! il difetto non provoca l'accensione del led ma l'azzeramento della data e dell'ora che di conseguenza informa dell'assenza della data tramite un led.Se ti fornisco lo schema mi daresti una mano? Te lo invio per mail se vuoi! sono 4,5 mb.Ciao e grazie Modificato: 4 agosto 2006 da marcoamd64
tarfagno Inserita: 4 agosto 2006 Segnala Inserita: 4 agosto 2006 puoi inviare lo schema a carlino5@interfree.it
tarfagno Inserita: 4 agosto 2006 Segnala Inserita: 4 agosto 2006 allora, vai a pagina 60 dello schema e da li puoi vedere l'integrato I703 (CAT24C08) collegato sul I701 (SDA5457);vai in un negozio di elettronica e prendi una memoria 24C08; ce la monti e rifai tutte le regolazioni; vedi se il difetto permane
marcoamd64 Inserita: 5 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2006 Ciao Tarfagno!Grazie per le risposte ed i cosigli! Secondo te è un problema di eprom?La posso sostituire con un 24c16? é complicato rifare tutti i settaggi? seguo le indicazioni del service manual? non mi basta leggere la 24c08 e copiarla sulla nuova?Grazie per le risposte e la pazienza!Ciao
tarfagno Inserita: 5 agosto 2006 Segnala Inserita: 5 agosto 2006 (modificato) allora,Non è complicato fare tutti i passagi se metti una memoria nuova.la 24C08 potrebbe causare il difetto (perde la data e l'ora e poi si pegne da solo e poi si riaccende); se non la provi stai sempre con l'incertezza (è la eeprom o no???)Provala; la 24C16 forse ci sta bene lo stesso; quello che cambia tra la 24C08 e 24C16 è che la 24C16 ha un tempo di accesso superiore e una dimensione maggiore; tutto sommato puoi fare la prova a metterne una vuota e poi a memorizzare tutte le regolazioni;Se è la eeprom rotta, non ti consiglio di copiare il programmino che sta nella eeprom rotta e poi metterlo sulla nuova 24C16, in quanto potrebbe uscire dal programma qualche byte sbagliatocomunque metti la 24C16, memorizzi un programma, lo tieni acceso per 3 o 4 ore e vedi se ti fa il difetto;Se non si spegne da sola allora è risolto (poco ci credo, ma la prova della memoria è importante) Modificato: 5 agosto 2006 da tarfagno
marcoamd64 Inserita: 8 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2006 Ciao a tutti! grazie per le risposte! Credo che non dipenda dalla eprom perche non sono i settaggi del monitor o la frequenza dei canali che perdo quando si spegne e si riaccende, ma solo la data e l'ora che credo siano relativi al videoregistratore. sulla scheda madre è presente anche una batteria tampone per mantenere (almeno credo) la data e l'ora. Penso che qualche condensatore, con il riscaldamento dell'appareccio ,vada il corto e provochi il blackout! Pensate che dipenda dall'eprom? La sostituisco lo stesso? Ho paura di fare casini con l'impostazioni avendon l'apparecchio anche il video registratore...Ciao e grazie
tarfagno Inserita: 8 agosto 2006 Segnala Inserita: 8 agosto 2006 si, la batteria tampone potrebbe mantenere in memoria solo la data e l'ora;di cosa hai paura???? se smonti la 24C08 e la metti da parte; non la leggi col ludipipo, la smonti e basta. Il problema quale è????tu ci metti la 24C08 nuova e vedi se continua a fare il difetto; nel caso continua a fare il difetto ci rimetti la 24C08 che montava il telaio originariamentescusa se ti do del tu!!!!
