giap72 Inserito: 11 agosto 2006 Segnala Inserito: 11 agosto 2006 Salve amici tecnici e amatori,ho in laboratorio il tvc in questione che risulta buio con audio.Vi elenco le prove che ho fatto:1)il tvc non si vede neanche in scart,non si vede nemmeno il TLV e l'osd.2)la media frequenza e i relativi commutatori scart funzionano in quanto se prelevo dalla scart il segnale video sintonizzato e lo invio ad un altro tvc questi si vede perfettamente.3)controllato il segnale di fblanking:ok4)rilevata mancanza dei segnali R-G-B in uscita dal processore video.5)dopo aver rilevato il segnale di luminanza Y e i relativi (B-Y) e (R-Y) e le correte alimentazioni in ingresso al microprocessore video TDA 9330HN1G/1Y lo sostituitvo ma senza esito .Anche provando a forzare la griglia schermo non rilevo assolutamente nulla del video,se non la classica ritraccia bianca del pennello elettronico.Ho provato anche a forzare la tensione del cut-off e a togliere la regolazione del beamcurrentlimiter(bcl) del cinescopio ma ASSOLUTAMENTE NULLA!!!!!sono in panne anche se un tecnico non deve mai perdere la pazienza .Grazie per l'aiuto
gateway Inserita: 15 agosto 2006 Segnala Inserita: 15 agosto 2006 prova ad aumentare la tensione G2 se ti appare una riga bianca orizzontale il guasto è da ricercarsi nel circuito vericale spesso su questi tvc questo genere di guasto causava l'oscuramento delle immagini e audio regolare.
mistertv Inserita: 15 agosto 2006 Segnala Inserita: 15 agosto 2006 gateway hai letto un pò velocemente perchè questa prova è stata già fatta. IC451 cos'è LA7845 o LA7876? ad ogni modo controlla le saldature ed eventualmente sostituiscilo.
gateway Inserita: 15 agosto 2006 Segnala Inserita: 15 agosto 2006 chiedo scusa effettivamente ho letto troppo velocemente in effetti la prova era gia stata eseguita
petra Inserita: 15 agosto 2006 Segnala Inserita: 15 agosto 2006 salve controlla sull IC601 se al pin 1et2 hai il segnale del varticale controlla al pin 15 se hai il segnale di riga. cosi sai se funziona SSC che potrebbe essere una causa del difetto
tarfagno Inserita: 16 agosto 2006 Segnala Inserita: 16 agosto 2006 per cortesia, che mi invia lo schema del panasonic TX32PK20D????? mi dite il telaio per cortesiaCarlino5@interfree.it vorrei dare un'occhiata allo schema;controlla qualche transistor collegato sull'integrato di crominanza e luminanza e il pilotaggio dei finali videoprova a staccare la memoria e ad accendere, non si sa mai
petra Inserita: 17 agosto 2006 Segnala Inserita: 17 agosto 2006 X tarfagno il telaio è EURO 5 cercalo x telaio su eserviceinfo.com
mistertv Inserita: 17 agosto 2006 Segnala Inserita: 17 agosto 2006 mi sa che giap72 è in ferie........
tarfagno Inserita: 17 agosto 2006 Segnala Inserita: 17 agosto 2006 (modificato) allora, controlla che al pin 17 (alimentazione del processore video) del TDA9330HNG (IC601) ci siano 4,7 volt; se non sbaglio hai detto che è alimentato e che hai sostituito il processore video; ma riprova di nuovosostituisci Q607 e Q608 collegati al TDA9330HNGpoi controlla le tensioni al pin 40 - 41 - 42 rispettivamente 3,2V - 3,2V - 3,6V;hai la possibilità di iniettare un segnale con l'iniettore di segnale sui finali RGB???? per vedere se almeno il modulo RGB funziona.X misterTV: Grazie; ho scaricato lo schema Modificato: 17 agosto 2006 da tarfagno
giap72 Inserita: 18 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2006 Magari ancora non sono andato in ferie Grazie a tutti ragazzi per la vostra attenzione accordatami , le prove da me effettuate sono: la sostituzione dei transitor q608 q607,la sostituzione del ic del verticale(anche se l'impulso del verticale per il sand castle è presente)ho controllato la presenza delll'impulso di flyback di riga al pin 13 ma tutto sembra regolare.Stranamente il segnale del sand castle disponibile al pin 9,che tral'altro non viene utilizzato,non è completo significa che manca dell'impulso a frequenza di quadro.In questi giorni ho pensato che il problema potesse risiedere nell'eeprom di sistema o nel microprocessore che mi tengono il tda 9330 in muting video, tramite bus ovviamente..Hopensato anche ad un problema al modulo 100 hz ma i segnali che entrano nella scheda mi sembrano regolari Ragazzi che sfiga soprattutto che bella rogna prima delle ferie .
tarfagno Inserita: 19 agosto 2006 Segnala Inserita: 19 agosto 2006 ma, una prova stupidaprima di scervellarci, prova a riscaldare tutto il telaio
