panasonic - tvc
Ttvc panasonic tx-28lk1c
Gentili utenti del forum, ho un problema con questo tvc, panasonic tx-28lk1c, all’accensione il tvc cicla per 10 volte (led standby accende e spegne e il relè si sente scattare) e sul condensatore di filtro ho 300v dopodiche’ il led lampeggia più velocemente,però non ho piu’ i 300V, e il relè non si eccita più.
(Il finale orizzontale è un bu4508af ed è buono, sul collettore non arriva nessuna tensione.)
Il fatto che cicli per 10 volte può indicare un codice d’errore?
Ringrazio coloro che mi aiuteranno.
prova a mettere il relè in corto staccando il finale di riga e controlla l'alimentatore
Ho fatto la prova da te consigliata ma il non cambia nulla, stesso difetto.
dissalda il pin 36 di IC601 in modo che il circuito di protezione è disinserito. se l'apparecchio funziona controlla che D607 non sia difettoso. controlla anche C563, R561 e le saldature di IC451.
Grazie anche a te ma non è cambiato nulla ,può essere il c.i posto nell'alimentatore il str f6523?.
ciao
non è neppure il str f6523 perchè l'anomalia rimane anche senza questo circuito integrato posto nell'alimentatore, che sia il microprocessore andato?
