panasonic tx28g1ci - morto
il telivisore in ogetto si presente nel seguente modo:
come si accende si vedono i numeri dei canali pero senza ne video e ne audio
qualcuno puo aiutarni grazie se vi è posibile anche lo schema
A che telaio corrisponde quel modello?
Sto scaricando lo schema qui
ed e' in 2 parti.Le devi scaricare entrambe e metterle in una cartella dove poi fare l'estrazione.Controlla che sia lo schema del tuo TV.....
ok lo schema è giusto chi puo darmi una mano grazie
controlla se l'alimentatore da in uscita tutte le tensioni intanto... ciao wink.gif
all'entrata le tensioni ci sno 320volt ma sui piedini all'uscita 0 volt
potrebbe essere l'alimentatore perche alla sua uscita non cè alimentazione per il resto del circuito manca anche la +B di 155v che è fornita dallo stesso alimentatore ??
controlla allora l'alimentatore, resistenze condensatori e diodi... fai la prova della lampada staccando finale riga anche, devi avere tutte le tensioni in uscita... ciao
Modificato: da stefano830_1
