Zelio Ed Espansione Ethernet - comunicazione in rete aziendale
Ciao a tutti volevo chiedere se è possibile fare comunicare 2 zelio tramite una rete aziendale ethernet esistente, se si come devono essere impostati?
Quali accorgimenti devo addottare?
credo che non possano comunicare due zelio perchè sono semplicemente degli slave.
in pratica il mio problema è il seguente : devo spostare da un posto ad un altro una puslantiera di una portineria avendo esistente una rete aziendale che mi arriva dappertutto volevo installare due zelio e usare su di uno gli ingressi e trasferirli verso l'altro zelio per poi utilizzare le uscite. ce qualcuno che mi può dare dei consigli su cosa utilizzare ?
Ma nella rete ethernet le apparecchiature non rilevano solo i messaggi a loro in particolare indirizzati? non dovrebbe esserci um master ed uno slave come avviene nelle reti modbus
Modificato: da Rivetti
Il protocollo Modbus TCP può essere Client o Server o entrambi
zelio parla con protocollo Modbus over TCP ma Server.
Semplificando zelio NON fa le richieste.
Master = Client
Slave = Server
Ti serve un PLC "master"
  • 3 weeks later...
Perchè non utilizzare una delle tante schede gìà pronte all'uso che collegate su rete ethernet, quando chiudi un ingresso nella prima scheda si attiva l'uscita della seconda scheda anche se dall'altra parte del mondo? non è più semplice e meno costoso?
Modificato: da baltimora
