Programmare Accensioni E Spegnimenti Giorno Per Giorno
Ciao a tutti,
tramite lo Zelio SR3B101Bd vorrei programmare l'accensione e lo spegnimento delle luci secondo
uno schema seguente ( ho messo solo 1 esempio ogni 15 giorni ma per quelli mancanti la variazione
è progressiva! )
giorno TotOre Alba Tramonto
1-gen 19.31 6.19 1.50
15-gen 19.53 6.25 2.18
1-feb 18.20 6.30 0.50
15-feb 16.37 6.35 23.12
25-feb 15.22 6.40 22.02
1-mar 14.52 7.10 22.02
15-mar 12.32 9.30 22.02
1-apr 9.57 12.05 22.02
15-apr 8.53 13.09 22.02
1-mag 7.59 14.03 22.02
15-mag 7.32 14.30 22.02
1-giu 6.55 15.07 22.02
15-giu 6.29 15.33 22.02
1-lug 6.57 15.05 22.02
15-lug 7.26 14.36 22.02
1-ago 9.10 12.52 22.02
15-ago 11.29 10.33 22.02
1-set 13.09 8.53 22.02
15-set 15.00 7.02 22.02
25-set 15.53 6.08 22.02
1-ott 16.26 6.06 22.32
15-ott 16.58 6.02 23.00
1-nov 17.32 6.00 23.32
15-nov 18.00 6.00 0.00
1-dic 18.28 6.04 0.32
15-dic 18.50 6.10 1.00
31-dic 19.31 6.19 1.50
Come potete vedere ogni giorno varia sia il monte ore che gli orari di accensione e spegnimento ....
Qualcuno mi può aiutare ?
E' una domanda molto, troppo generica.
DI che aiuto necessiti? Vuoi un'idea su come organizzare il programma? Altro? Specifica meglio le tue domande.
Ciao aemer;
io metterei un sensore crepuscolare che mi indica quando accendere la luce, piuttosto di fare una mega lista dove devo sapere con esattezza a che ora sorge/tramonta il sole.
la logica potrebbe essere questa:
IF Crepuscolare THEN Luce True ELSE Luce False, dove Crepuscolare è una variabile Booleana così come lo è Luce.
Saluti.
Good Luck, Jake :thumb_yello:
Si, scusate .. forse mi sono espresso troppo in generale.
in pratica vorrei per ogni giorno dell'anno settare l'accensione e lo spegnimento di una luce.
Ma la durata e le ore di accensione e spegnimento variano giorno per giorno.
Facendo un esempio prendiamo il mese di aprile.....
Ho 3 date di riferimento
Giorno totale OraAcc OraSpegn
In pratica l'1 aprile la luce deve accendersi alle 12.05 mentre il 15 alle 13.09
La differenza tra i 2 orari è di 64 minuti che diviso per 14 incrementi fa circa 4,5
min al giorno.
Quindi vorrei che i giorni intermedi diventassero :
1-aprile 12.05
12.10
12.14
12.19
12.24
12.28
12.33
12.37
12.42
12.46
12.51
12.56
13.00
13.05
13.09
Ma per far questo l'unico modo che mi viene in mente ( con il Zelio ) è
usare il programmatore orario ed inserire 356 (giorni) x 2 (accensione e spegnimento)
orari ....
Vorrei sapere se qualcuno può suggerire un metodo più furbo ...
grazie
Questi orari non hanno la minima attinenza con l' alba (alle 12:05 :blink:) e il tramonto (22:02 ri- :blink:) del primo di aprile.
Sono dati di un' altra parte del mondo.... o cosa!?
Comunque in commercio puoi trovare l' Orologio Astronomico.
Modificato: da magoxax
In verità non ho mai parlato di alba ... ma di orari di accensione e spegnimento ....
Il problema è solo capire se c'e' un modo per evitare la programmazione giorno per giorno.
Quindi tu vorresti fare una interpolazione lineare tra le celle di una look-up table arbitraria tramite lo zelio? :lol:
Senti se i moderatori possono cambiare titolo al post...... è fuorviante. :P
Si ... se possibile si .... ma non saprei da dove iniziare ( sempre sia possibile )
Non credo sia il caso.
