M1Nicola Inserito: 26 aprile 2007 Segnala Inserito: 26 aprile 2007 Salve a tutti ho tra i ferri il televisore in titolo che non da segni di vita, inserendo la spina ed azionando l'interruttore non accade nulla, non si sentono ticchettii di protezione, non si accendono led. Facendo un po' di misure la tensione regolare arriva solo sul condensatore C617 dove ci sono i fatidici 300 volt circa, poi sul IC611 (TDA4601) le tensioni sono le seguenti:pin 1 2,9 anzichè 4,2pin 3 1,2 " 2.7pin 4 2,2 " 2.2pin 5 0,8 " 4,5pin 7 0,2 " 1,8pin 8 0,2 " 1,9pin 9 4,5 " 11,9Mi sembra chiaro che si intuisce che ho lo schema! Ho fatto la prova della lampadina al posto del finale eat, ma senza risultati, non si accende.Dell'SMPS ho controllato i seguenti componenti tutti ok:R624.C624.D624.C623.C622.C631.C634.D622.D636.R622.R621.R637.C636.R629.R633.R636.R632.R631.R623.L623.R628.R626.R627.L'unica cosa anomala che ho riscontrato la R639 aperta (da 8,2 Mega) che per prova ho sostituito con una da 10 Mega giuasto per vedere se qualche rumore si percepisse, ma niente!Dalle vostre esperienze cosa potrei verificare? ho letto in vari post la possibilità di saldature fredde, ma ho ripassato quelle dell'alimentatore senza ottenere nulla.Avete qualche suggerimento?Vi ringrazio anticipatamente di qualunque indizio mi possiate fornire.Saluti Nicola.
M1Nicola Inserita: 26 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2007 Dimenticavo anche i fusibili F671.F661.F656.F681 sono a posto.
Fulvio Persano Inserita: 26 aprile 2007 Segnala Inserita: 26 aprile 2007 Ciao.Telaio EURO 1.I condensatori elettrolitici del primario,è meglio sostituirli !Prima e dopo la R 621 , che tensione hai ?
M1Nicola Inserita: 27 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Grazie Fulvio per l'aiuto; allora prima di R621 ci sono 105 volt, dopo 63.Ti dice qualcosa?Spero di si. Piu' tardi provo a sostituire i condensatori elettrolitici del primario, anche se solo uno presentava circa 90 micro a fronte dei 100 necessari; gli altri al capacimetro sembravano a posto.ciao e grazie ancoraNicola
Fulvio Persano Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Ciao.La caduta di tensione,è regolare.Cambia gli elettrolitici sul primario.Dovresti risolvere.
M1Nicola Inserita: 27 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Sostituiti gli elettrolitici, ma nessuna variazione; ora comincio a fare nuove misure con il tester per capire a che punto sono le tensioni e cercare di avere qualche indizio.Ciao e grazie
Fulvio Persano Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Ciao.A questo punto,potrebbe essere il TDA 4601.
M1Nicola Inserita: 3 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2007 Controllati tutti i condensatori rimasti prima di optare per la sostituzione del TDA..... tutti a posto smontato quindi il TDA e sostituito. Appena provato luce sulla lampadina e tensione regolare.Montato quindi finale di riga e tvc rianimato. Ora devo controllare con calma le tensioni se sono tutte regolari.Mi chiedo comunque: possibile che il TDA sia andato KO senza evidenti cause? daro' un controllo accurato ale saldature sperando di non trovare altre anomalie. Ciao e grazie mille.Nicola
Fulvio Persano Inserita: 3 maggio 2007 Segnala Inserita: 3 maggio 2007 Ciao.Il TDA 4601,è un componente elettronico"attivo".Quindi può anche andare KO,senza evidenti cause.(Apparentemente).Come tutti i componenti,però subisce degli stress,dell'usura,ecc...Non dimentichiamoci che il tuo Panasonic,ha già qualche anno.Vedrai che dopo questa "boccata d'ossigeno",ritornerà più in forma di prima.E per lungo tempo.
M1Nicola Inserita: 4 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2007 Stamattina ho fatto un po' di misure e sono tutte regolari, l'ho lasciato acceso tutto il giorno e funge.Quindi non mi resta altro che ringraziarti per l'aiuto prestatomi.Ciao alla prossima "rogna" !!Nicola dalla provincia di Vicenza
Elvezio Franco Inserita: 4 maggio 2007 Segnala Inserita: 4 maggio 2007 .....e ricordati di postare la soluzione,grazie.
