Panasonic TX28A1I-Alpha 2 - E/W effetto cuscino
Come da descrizione sapreste aiutarmi?
Non ho nemmeno lo schema.
Lo chassis è un Alpha 2?
Grazie se potete ed anche se non potete aiutarmi.
Saluti.
Davide.
Fulvio Persano
Si, Telaio Alpha 2.
Verifica innanzitutto se trovi delle saldature "fredde" in zona Est-Ovest,sotto le bobine L 762 e L 554 e sotto i pin del finale Est-Ovest.
Controlla la R 770 da 22 Ohm e la bontà del finale stesso.
Grazie per la risposta tempestiva, allora R 770 ok (circa 21 ohm), alcune saldature più che fredde arrugginite rifatte, ora in bruciatura e spegnendo e riaccendendo il problema si è ripresentato...rispengo accendo ora ok.
Ho rifatto le saldature anche del finale che se ho capito bene dovrebbe essere il Q 753, vorrei sostituirlo ma putroppo dallo schema non è chiaro se si tratta di un SD752 o 762 o 782 o 792.
Mi scoccia smontarlo visto che sembra stia funzionando.
Grazie ancora.
Saluti.
Davide.
Fulvio Persano
Ti confermo che il finale Q 753 è un 2SD 762.
Prova anche a "pulire" con dello spay pulisci contatti,i trimmer di regolazione.
Possiamo ritenere l'intervento risolto:
Risaldature sul finale e disossidata generale trimmers.
Grazie Tante.
Davide.
