MARCHIGNO Inserito: 16 settembre 2007 Segnala Inserito: 16 settembre 2007 Ciao,1 mia amica mi ha dato questa tv,non metto il modello perche' penso sia superlfuo,fatto sta' che diceva che quando l'accendeva scattava l'interruttore della rete,comunque aprendolo noto la basetta del cinescopio scollegata dal collo,e le bobine del vert,orizz scollate,dato che la tv non e' nuovissima conviene incollarle e se si come?Per curiosita'o collegato la basetta,e possizionato alla male peggio le bobine e c'era la classica riga verticale.
TVSERVICE Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Inserita: 16 settembre 2007 (modificato) Forse il nostro amico si riferisce al gioco di deflessione? Modificato: 16 settembre 2007 da TVSERVICE
digitalchoice Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 gli avvolgimenti sono saltati fuori dal supporto?puoi postare una foto?
MARCHIGNO Inserita: 17 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2007 No si e' scollegato solo il supporto del gioco,praticamente si sono staccate le ventosine che lo tengono appiccicato al tubo.
Fulvio Persano Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 Ciao.Il Giogo, di solito, non è sostenuto solo dalle ventosine, ma anche e soprattutto dall'anello a vite che trovi sul collo.Controlla se l'anello c'è ancora; se no, puoi recuperarlo da un giogo vecchio.Per quanto riguarda il difetto iniziale,se non ho capito male ,"saltava" l'interruttore della rete" ?Penso che tu intenda il Differenziale che c'è in ogni casa, o perlomeno che ci dovrebbe essere.Controlla il condensatore che trovi in parallelo al cavo di rete.
MARCHIGNO Inserita: 22 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2007 Grazie fulvio,ma come ho detto quando ho aperto la tv c'era la basetta del cinescopio che penzolava,quindi probabilmente provocava lei qualche corto,infatti rimettendola in sede la tv rimaneva accesa,per quanto riguarda l'anello che dici,mo ci guardo.
