tx 28 a1n - non va per favore aiuto urgente
scusate per il secondo post ma non so che fare!!!!
salve sono un riparatore ho in laboratorio un TX-28A1N che premetto la prima volta che e' stato visto circa un mese fa aveva la r567 ko e il finale rotto ma non in corto rimetto il tutto e tutto ok provato iln laboratorio e ok.. un mese dopo mi torna .. finale ok si accende per un attimo e poi si spegne ma rimane il display in funzione
ho provato di tutto ma nulla!!
per favore entro venerdi' il tvc deve tornare all0ovile altrimenti con il cliente sara' una tragedia!! scusate se vi chiedo troppo ma non so che fare !!
accetto tutti i consigli e prove da fare!!
allora cond. alimentazione primario e secondario nuovi!
verticale nuovo finale riga nuovo eat ? ne avevo uno ma fa lo stesso effetto quindi non ne sono sicuro ma il fatto e' che mettendo la lampadina come carico il difetto e' sempre presente,,, sibilo di partenza normale tempo qualche secondo e si ferma l'oscillazione!!
Quali altre misure hai fatto ?
Su quel telaio, spesso si guasta l'I.C. STR 54041-M.
Lo hai già provato ? Se lo cambi, devi mettere ESCLUSIVAMENTE il tipo con la M finale.
Ti do le tensioni di riferimento :
Pin 1 = - 42,7 V
Pin 2 = + 0,3 V
Pin 3 = + 300 V
Pin 4 = + 0 V
Pin 5 = - 35 V
Facci sapere.
ciao ne avevo uno usato.. quindi non ne sono sicuro...
comunque ora provo le tens. e riferisco di preciso...
pensi che sia un problema di alimentazione?
ciao allora sostituito str con 59041 mi e' stato detto che e' uguale ... morale stesso identico difetto... unica cosa che ho notato dato che il tempo che e' acceso e' misero e' che al pin 2 mancano i 0,3 v!!!!
potete consigliarmi sul da farsi???
ciao
allora sostituire l303 in dispersione e q2808 e 2806 praticamente al momento dell'accensione la L303 che porta la 12 v dopo mi portava 10,9 sostituita il difetto e' cambiato !!! poi riscaldando i due transistor il tvc parte in regola!!!!!
ora sembra tutto ok!!!!!
domattina a freddo l'esito spero sia positivo!!!!!
comunque spero che la mia soluzione sia di aiuto a qualcuno!!!
ciao e notte notte a tutti!!!!!!
tutto ok!!! stamani a freddo e' partito!!!!
ok.... non so se e' qui che lascio la soluzione oppure devo postarla da qualche parte!!! se qualche moderatore mi dice del da farsi !!!!!!
altrimenti tutto ok!!!!!
ahha dimenticavo su questo modello l'ic di alimentazione ci funziona anche il str 59041!!! valore 4 euri!!!
ariciaooo
