StevO Inserito: 18 settembre 2007 Segnala Inserito: 18 settembre 2007 (modificato) BuonaseraCome da oggetto, su questo TV color CRT 21" anno 1996 qualche mese orsono si sono riscontrati in modo progressivo nel tempo degli aloni violacei/bluastri nei contorni delle immagini (in particolar modo in quelle scure) fino a che un bel giorno il colore è completamente scomparso lasciando spazio unicamente alla scala di grigi.Il problema è presente con qualsiasi tipo di collegamento: RF e composito, mentre in modalità RGB i colori si vedono correttamente, pertanto tutti i dispositivi che usano scart a 21 poli sono utilizzabili correttamente: gli altri no.Ad un primo esame sembra che la colpa di tutto cio' sia da imputare al processore integrato: il problema è che non ho la più pallida idea di quale sia, dove reperirlo e soprattutto il suo costo.Riepilogo pertanto i dati del Tv in questione, auspicando in buone notizie.Marca: PANASONIC(ovviamente, senno' non postavo qui...)Modello: TX-21MD1C(lo stesso indicato nel titolo del topic...)N telaio: EURO 2LAnticipatamente grazie. Modificato: 18 settembre 2007 da StevO
digitalchoice Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 (modificato) IC601 VDP3108-25ho dato un occhio su calpedel e' in lista ma non c'e' il prezzo,sara' esaurito.ciao Modificato: 19 settembre 2007 da digitalchoice
StevO Inserita: 19 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2007 beh insomma intanto ne sappiamo qualcosa in più, almeno abbiamo un nome su cui chiedere/cercareil modello ha oltre 10 anni quindi è sicuramente obsoleto anche come componentigrazie mille
artiglio67 Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Inserita: 20 settembre 2007 Hai provato a ripassare le saldature sull'ic ?
morgan.106 Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Inserita: 20 settembre 2007 Ciao se la VDP è inserita in un modulo digita che provvede alle elaborazioni video, al 95% il tvc è da buttare. Ne ho diversi con questi problemi e purtroppo le VDP originali non sono più fornibili e quelle di concorrenza, quando si trovano, vanno peggio di quelle guaste.Peccato, anche io non tanto mando giù certe cose... Ciao.
StevO Inserita: 21 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2007 artiglio67+20/09/2007, 10:00--> (artiglio67 @ 20/09/2007, 10:00) attualmente sta facendo il giro di tutti i tecnici di fiducia che conosco, nel giro di qualche giorno la sentenzami è stato anche detto che se butta bene puo' essere solo lo stabilizzatore del processore ad avere dei problemi, pero' non ci credo troppo...se cosi' fosse il guasto sarebbe "parametrico" negli effetti (cioè intermittente), invece dopo un periodo di deterioramento ha proprio smesso di buttar fuori il colore in un colpo solo....
StevO Inserita: 21 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2007 morgan.106+20/09/2007, 11:13--> (morgan.106 @ 20/09/2007, 11:13) sto guardando anche per il ricambio ma poi subentra l'effetitva "convenienza"da buttare proprio no: come dicevo l'RGB funziona: al massimo diventerà un tv da playstation/dvd/sat...
digitalchoice Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 ne dubito.avresti dei problemi ben piu seri compreso spegnimento del tv
StevO Inserita: 21 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2007 infatti penso sia un tentativo disperatosto già cominciando a guardarmi intorno per un nuovo acquisto...
