TX-32DK20D - schermo rosso e righe trasversali
Salve a tutti,mi sono unito avoi perchè ho visto che è un forum interessante.vi spiego il mio problema, mi hanno dato questo televisore con il difetto della descrizione,il tv ha 5 anni,l'ho aspirato e gli ho dato lo spray disossidante ein parte ho risolto ma quando lo metto in av senza segnale si nota ancora lo sfondo roseo,vorrei provare a controllare le tarature ma non so come si accede al service.
se qualche anima buona può aiutarmi lo ringrazio anticipatamente.
P.S. io faccio elettronica in generale per passione e visto che ormai esiste in qualsiasi cosa tutti vengono da me e io devo fare le ore piccole perchè non riesco a dire di no.ciao Bennyj
poco probabile che sia il tubo a mio parere
controllerei i componenti sulla linea del rosso sulla basetta crt in particolare i diodi e transistor
che sia regolata bene la g2 e una ripassata alle saldature sul connettore che collega il crt al tubo,e sotto il trasf di alta tensione
non sei il solo.
ciao
Grazie per avermi risposto,con il colore a zero le bande nere sopra e sotto tendono appena al rosso e si notano appena le righe trasversali rosse ma volevo chiederti come faccio a controllare le tensioni se non so come si entra nel service?ciao.
Mi sono dimenticato di dire che ogni tanto si spegne e si riaccende,saluto di nuovo.
  • 1 month later...
Io con lo stesso TV, ho il problema che tende al blu e a volte, come a te si siavvia da solo.
Dite che non è un problema di magnetizzazione ma un problema ad una scheda?
caro bennyj mi spieghi dove hai spruzzato lo spray disossidante ohmy.gif ???
il problema di ritracce e colore riguarda la scheda finale video.
ora, hai un oscilloscopio ? hai un generatore di barre ?
se la risposta è no potresti anche trovare il difetto con un tester ma non so se hai l'esperienza necessaria (SENZA OFFESE) l'unico consiglio che posso darti è fatti le misure comparative con gli altri colori wink.gif in quanto allo spegnimento questo può avvenire x più motivi:
1° con un circuito rotto (come lo è nel tuo caso)
2° con il trasformatore che scarica (in questo caso potrebbe essere dannegiata anche la memoria)
3° falsi contatti
etc etc
i tvc panasonic non sono semplici dentro c'è tecnologia quindi muoviti se sai.
