peppe1992 Inserito: 24 aprile 2011 Segnala Inserito: 24 aprile 2011 Ciao a tutti ragazzi buona pasqua, ho da circa una settimana il plc Zelio soft sr2b201fu, l'ho comprato perchè frequento un istituto tecnico industriale non sono bravo a programmare ma cerco di imparare il ladder....ieri sono riuscito ad accendere una lampada con un pulsante in entrata e la lampada in uscita al plc,vorrei fare un programma temporizzato che mi faccia accendere la lampada dopo un certo istante ma non ci riesco assolutamente....mi date un aiuto?? grazie mille!!!
witheconver Inserita: 24 aprile 2011 Segnala Inserita: 24 aprile 2011 (modificato) Con un temporizzatore impostato con 5 secondi di ritardo all'attivazione lo puoi fare Modificato: 24 aprile 2011 da witheconver
peppe1992 Inserita: 24 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2011 grazie 1000!!! non capisco una cosa il plc ha gli ingressi I1 I2....ecc... e le uscite Q1..Q2... ecc....per simulare M1 e T1 in uscita come faccio??? io ho fatto il seguente schema: M1------TT1 e poi ho messo 15 secondi come tempo di ritardo.....è sbagliato??quindi lo schema ladder deve essere come quello che mi hai fatto tu?
witheconver Inserita: 24 aprile 2011 Segnala Inserita: 24 aprile 2011 Devi solo collegare un pulsante su i1 e la luce su q1, m1 è la rappresentazione logica di un contattore e tt1 di un temporizzatore, se imposti 15 sec. si accenderà dopo 15 sec. se questa è la tua esigenza va bene
peppe1992 Inserita: 24 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2011 quindi il plc in fin dei conti simula il temporizzatore....un altra cosa se volessi far funzionare qualcosa a 12 volt....basta che all'uscita metto un trasformatore collegato all'utilizzatore vero??? grazie mille mi sei stato di molto aiuto
pidds Inserita: 25 aprile 2011 Segnala Inserita: 25 aprile 2011 Credo che la tua uscita sia a contatto pulito per cui connetti lo zero del 12 V alla lampada e fai passare il 12V nel contatto prima di andare alla lampada ) o qualsiasi cosa sia il tuo utilizzo.ciao
witheconver Inserita: 25 aprile 2011 Segnala Inserita: 25 aprile 2011 Come ti ha già detto Pidds, solo per l'ingresso devi usare inderogabilmente la 230V
