NV-FJ623 Panasonic Videoregistratore - cerco schema
Cerco manual service, oppure lo schema parziale dell'alimentatore.
Oppure sapere lo zener D1107 a cosa corrisponde.
Fulvio Persano
Ciao Gianpaolo.
Non ho lo schema di quel modello, ma di alcuni ,penso, simili.
Sei sicuro che D 1107 sia uno Zener ?.
A me risulta un MA 165, ed è posto in parallelo al fotodiodo Q 1111( pin 3 e 4).
Non posso neanche scaricarti lo schema, perchè ho superato il limite di UP/LOAD mensile.
Se mi mandi la tua mail....
Ciao, pure io ho trovato degli schemi simili, e danno un diodo generico, ma non è il mio telaio, c'è la serigrafia di uno zener, sono quelli quasi trasparenti con un righino verde...., stò impazzendo per cercare questo schema, ma è difficile.
Nel mio caso non è sul fotoaccopiatore, ma bensì sul secondario.
grazie. Gianpaolo
Modificato: da 1963
Fulvio Persano
Dammi altre info, riguardo l'alimentatore. Es. il C.I. regolatore, il Mosfet o il commutatore Switch che è montato, in modo che possa cercare uno schema quantomeno simile.
Ciao e grazie per la collaborazione Fulviopersano, posso dire che sul primario non c'è un ibrido, vengono montati dei MosFet e due transistor, lascio l'elenco, e lo zener D1107 è sul secondario.
Q1102= FS4KM
Q1101= FS5KM
Q1104= 2SD1902
Q1103= 2Sc3311
Speriamo in bene.
Elvezio Franco
Anch'io ho provato a cercare ma ho solo NV-F75HQ.Sono tutti alimentatori(32pag.)ma non ho trovato quello zener.Credo sia proprio problema di schema.
Se non l'avete fatemelo sapere che lo metto in archivio.
Fulvio Persano
Forse ho trovato uno schema simile al tuo.
Lo Zener è montato all'uscita del pin 10 del trafo Switch, UNREG 36 V ?
Lo inserisco nella sezione del Forum, sotto VCR Panasonic NV HS 820-825.
Fulvio Persano
Niente da fare, per la storia del superamento mensile.....,non posso scaricare lo schema.
Se vuoi, te lo mando via mail.
Ti dico che è uno Zener siglato MA 7510 ed in Rete, trovi il datasheet.
Più facile a dirsi che a farsi... grazie all'aiuto di Fulviopersano, ho scoperto che il diodo in oggetto è un MA7510 (zener), trovato velocemente in rete il suo datashift, il diodo è in vetro, non c'è stampigliato nulla solo due piccole righine colorate, pensate una verde e una marrone, .... si tratta di un 51 volt, sappiate che si adotta la simbologia delle resistenze, accidenti questa non la sapevo ancora.
Perfetto a dopo per la conclusione.
RISOLTO.
Il diodo zener D1107 MA7510 ( zener 51 volt) saltava ripetutamente, la causa era dovuta a due "micro piste" piste nelle immediate vicinanze, rotte dalla forza "brutale" con cui qualcuno aveva esageratamente avvitato la vite, Le piste portavano al fotoaccopiatore, non facendogli regolare la tensione dell'alimentatore, ecco per cui lo zener mi era saltato diverse volte (tensione al settimo cielo).
UN grazie a tutti per la collaborazione.
Fulvio Persano
Anche io non sapevo della nuova simbologia a striscie colorate, per indicare la tensione di Zener.
L'ho appreso dal datasheet in Rete.
Evidentemente i numeri arabi non sono più di moda.
