TX25AS10D
Salve a tutti, sapreste dirmi cosa sta succedendo alla mia tv? In pratica è da qualche giorno che ogni tanto quando la accendo rimane la schermata nera ma l'audio si sente e riesco anche a cambiare canale. Me lo ha fatto anche dopo qualche secondo che era accesa e poi è diventato tutto nero per una decina di secondi,poi è tornato a vedersi bene.......con la tv calda non succede.....per ora è successo 4-5 volte,la tv ha circa 6-7 anni
grazie
saluti
Daniel
Fulvio Persano
Controlla e rifai bene, le saldature sui pin dell'I.C. finale verticale.
Grazie per la risposta, io però non l'ho ancora mai aperta la mia tv.
Siccome non ho mai riparato una tv, ma di riparazioni di elettronica sono pratico, vorrei sapere se è possibile che possa comunque riparare questo difetto o se è meglio che la porto in assistenza.
Se è una cosa fattibile, mi dite su cosa devo intervenire(ma soprattutto in che zona della tv trovare quel componente)
grazie mille
fulviopersano+4/11/2007, 17:20--> (fulviopersano @ 4/11/2007, 17:20)
Dubito che possano essere loro (anche se questo teleio ne soffre ) xchè lo farebbe spegnere.
L'unica cosa che puoi fare controlla le scart, se il difetto te lo fa con ingressi ausiliari ovviamente, altrimenti lascia perdere non incominciare con i panasonic ad aprire x improvvisare biggrin.gif
Me lo fa anche sui canali tv normali, può essere lo stesso una scart inserita male o non centra niente?
ok,quindi cosa mi consigli? fino a quando lo fa ogni tanto come ora la tengo così oppure la porto a riparare
grazie
ciao
Ti consiglio di portarla immediatamente a riparare prima che si rompe del tutto, ora dovrebbe essere un falso contatto accertati di questo dandogli qualche colpetto al lato, per vedere se l'immagine va e viene, se è così portalo da qualsiasi tecnico e comunicagli che è una saldatura fredda (sperando che dicendogli così capisce che sei infarinato nel campo spillandoti i soldi giusti). Se con i colpetti non succede nulla probabilmente non si tratta di saldatura e non gli puoi dire questo ma spiegagli bene il difetto.
Ciao Danielddd, ho un problema forse simile al tuo, il modello è il medesimo, si tratta del telaio Euro 4H, prova a tv acceso a muovere leggermente la scheda digitale, "incapsulata", quella vicino al gruppo di sintonia, o picchiettarla leggermente, nel mio caso appare l'immagine, ma devo dirti che le ho già tentate tutte inutilmente, io ho passato l'aria calda sui punti critici, ma nulla da fare spesso rimane buio, ho paura del connettore sembra poco sicuro, ora vedrò di procurarlo, in Aswoo me lo possono reperire.
Fammi sapere, potrebbe essere lo stesso problema, nel frattempo se qualcuno sà qualche nota ariguardo sono sempre ben accette.
Ciao Gianpaolo
Fulvio Persano
Potrebbe anche venire a mancare la tensione di filamento del cinescopio.
Controlla quindi, le saldature sui pin dello zoccolo del cinescopio stesso e quelli del trafo Eat.
Carissimi vedo che all'argomento c'era parecchio interesse non credevo.
Nella scheda 100 Hz risalda R 1577 ed R 1578 collegate sul pin 10 di IC 1504 (DDP3310).
.... innanzitutto mi scuso per la mia seconda intromissione, ma io ho risolto il problema, dopo aver saldato le due Resistenze 177 e 178 il tv funziona perfettamente, tutto questo grazie alla dritta molto mirata dell'amico (ormai lo ritengo tale ) elektrik.
Prova anche tè a fare ciò danielddd.
Inserisco la soluzione con una fotografia e posizione delle due resistenze, nella sezione TV-SAT-VCR/ Panasonic/ TX25AS10D euro4H.
Grazie per le risposte, ma non trovo dove è la sezione TV-SAT-VCR/ Panasonic/ TX25AS10D euro4H con la foto?
grazie
Semplice, in alto alla HOME trovi UP-Download file, clicca, poi effettua il LOGIN, poi clicca sulla sezione TV-SAT-VCR-RADIO-ecc, poi su Panasonic ed infine cerca il EURO4H (proprietario 1963)..........
in bocca al lupo, e se non sei esperto usa una buona lente ed un saldatore con punta fine, attenzione a non combinare guai, devi togliere la schermatura che è saldata......mi raccomando.
Ciao Gianpaolo
