ommico Inserito: 13 novembre 2007 Segnala Inserito: 13 novembre 2007 buona sera a tuttiho messo mani su questo tv con relativo telaioil problema è una linea orizontale vi posso già dire che il verticale tda8357j è stato sostituito, ma il risultato non cambiaora mi sorge un dubbio può essere l501?la sigla di questo componente è tda9361"da schema"invece sul telaio è tda9361ps/n2/4I0786ora da u altro telaio "non panasonic"ho un integrato tda9361ps/n3/3/1740ora vi chiedo: che differenza c' è?essendo due telai differenti si può sostituire?vi ringrazio a presto
elektrik Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 Ci sono le alimentazioni ? e le forme d'onda sul pin 10 e 11 dell' I301 ?Potrebbe essere benissimo il processore video I501 ma prima assicurati bene.
ommico Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 ho effettuato le misure sul verticaleal piedino 6 ho trovato 38v mentre sullo chema dovrebbero essere 45mentre sul piedino 3 ho trovato 12,5 mentre doveva essere11mi sembra strano la prima misuramentre per la seconda penso che sia normale
elektrik Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 La cosa + importante non me l'hai detta ""le forme d'onda"".
ommico Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 elektrik+14/11/2007, 20:17--> (elektrik @ 14/11/2007, 20:17) scusami, ma da un mesetto che ho l' oscilloscopio fuori uso e devo cercare il tempo di risuscitarlo
elektrik Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 Non posso dirti con certezza cosa è rotto se non verifichi le forme d'onda, l'unico consiglio che posso darti è di sostituire e riprogammare la eeprom I702 (24c16) prima di sostituire il processore video I501
