stefano830_1 Inserito: 14 novembre 2007 Segnala Inserito: 14 novembre 2007 buongiorno eccomi con questo panasonic equipaggiato con telaio euro 5L, il difetto è alquanto strano ed allego una foto, http://img146.imageshack.us/img146/1584/abcd0002nv7.jpgpenso sia un difetto dovuto al fuoco che ho visto è doppio... l'audio si sente regolarmente e si vede così sia da tv che da televideo, devo ancora provare da scart se il segnale video risulta pulito in uscita e come si vede in ingresso, se intanto qualcuno ha qualche dritta lo ringrazio anticipatamente
TVSERVICE Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 (modificato) A me sembra solo "magnetizzato". Hai provato a sostituire il PTC?L' immagine sotto si vede?E... non ti arrabbiare se ho sottovalutato il difetto. Opuure quando il tv ha preso una botta (caduto) e si sposta la maschera.Oppure se in gioco non e' alloggiato bene.O il fuoco in dispersione , Ma i colori? Modificato: 14 novembre 2007 da TVSERVICE
Fulvio Persano Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Ciao Stefano.Controlla le due resistenze da 2M2 , sulla basetta del cinescopio ed il transistor all'uscita del pin dell'Eat, in serie verso massa. Vado a memoria e non riesco ad essere più preciso.Se trovo lo schema lo inserisco.
stefano830_1 Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 ciao, l'immagine non è presente in sottofondo, proverò comunque a sostituire il ptc oggi, no non mi arrabbio, anzi, ti ringrazio per la risposta tempestiva, il gioco è fissato bene, stando a quello che mi hanno detto i proprietari non ha preso nessuna botta.... per i colori a cosa ti riferisci? non so come provare a regolarli perchè non vedo nessun menù e non ho il telecomando, grazie intanto
TVSERVICE Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 (modificato) Potrebbero anche essere 2 difetti, assenza immagine + cin. magnetizzato.Per i colori mi riferivo, che se era il "fuoco", era solo "bianco".Fulvio , a te e' capitato?A me qualche volta il verticale , ma alone meno accentuato e meno colorato.Proviamo prima a smagnetizzarlo, e vediamo se i colori vanno via. Modificato: 14 novembre 2007 da TVSERVICE
stefano830_1 Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 grazie per l'aiuto, allora oggi controllo e riferisco prontamente! ancora grazie, fulvio per caso hai lo schema del video jvc hrj 620e?
stefano830_1 Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 giusto per chiarire un po, il segnale video in uscita dalla scart è presente, per il modello è il TX25LD90F grazie ancora
ommico Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 sembra molto al difetto che ho risolto ieri con un tv daewooio su quello ho sostituito un integratovai nella sezione daewoo e dai un' occhiataspero di esserti stato utilein pratica non ti sta funzionando rgb
stefano830_1 Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 allora, cambiata la ptc e verificato il circuito di smagnatizzazione, tutto in regola, il difetto è ostinatamente presente, nessuna saldatura o altro, provato a battere un po ovunque, entrando con un segnale via scart, si nota che la luminosità varia, ho messo una telecamera per provare, con l'obbiettivo oscurato è completamente nero lo schermo, mentre in piena luce è molto bianco ma sempre con macchie colorate, per i controlli suggeriti da fulvio purtroppo non ho avuto modo di farli, ma provvedo stasera e posto domani, intanto si accettano volentieri consigli... grazie
AndreA. Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 Dirò una cacchiata , penso sia il verticale che non funzioni o meglio il verticale che ha una semionda bloccata e una tensione fissa sul giogo di deflessione polarizzando lo spot in altoe creando l'illuminazione dello schermo.Spero di essermi spiegato.
Fulvio Persano Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 (modificato) Ciao.Ti sei spiegato benissimo, come sempre; da vero PROFESSORE ! La tua è una ipotesi che non avevo considerato. Modificato: 15 novembre 2007 da fulviopersano
stefano830_1 Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 ciao fulvio, le 2 resistenze le ho testate e sono ok, come pure il transistor, stasera mi dedico al verticale e domani vi aggiorno tutti! come sempre grazie per il prezioso aiuto, per scrupolo le due resistenze che mi hai indicato sono la r582 e r583, il transistor il q554, comunque sono montati sul telaio, ciao
AndreA. Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 Troppo buono Fulvio , ma tu sai chi è il vero professore , io al massimo posso insegnare un pò di analogico e dar "peso" al digitale(8-4-2-1) in fronte ascendente... Comunque nel forum c'è né sono di bravi , e molto ma molto superiori alle mie conoscenze.Ciao
Fulvio Persano Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 Ciao.E dalle col digitale.Stasera ripassiamo un po' le lezioni ?
elektrik Inserita: 22 novembre 2007 Segnala Inserita: 22 novembre 2007 al 90% è la maschera del cinescopio potresti comunque misurare l'alta tensione dalla ventosa del trasf. di riga ma credo che hai poche speranze
stefano830_1 Inserita: 23 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2007 ma senza prendere botte km si può danneggiare la shadow mask?
elektrik Inserita: 24 novembre 2007 Segnala Inserita: 24 novembre 2007 ma è tuo il tv??? se così non è come fai a saperlo???
stefano830_1 Inserita: 26 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2007 ciao elektrik, no il tv non è il mio, la mia era una semplice curiosità, comunque il valore dell'eat è corretto, misurato con la sonda ad alta tensione! a questo punto mi sa che lascio stare, grazie comunque...
onorino Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 ciao a tutti io avevo lo stesso identico problema sul mio panasonic 21" per risolverlo ho sostituito il tda8351,dopo la sostituzione però lo schermo si vedeva solo per metà , la parte bassa con una striscia bianca nel mezzo.cambiando il tda 8844 (2y) è tornato tutto a posto.
