danilop81 Inserito: 29 aprile 2011 Segnala Inserito: 29 aprile 2011 Ciao a tuttiSono nuovo di questo forumMi sto cimentando per la prima volta nella programmazione di questo PLC per fare un programmino che mi legga da 4 a 6 sonde di temperatura (es PT100).Questo programmino mi serve per sperimentare la termoregolazione di un impianto di riscaldamentoIn pratica devo poter tenere sotto controllo la temperatura esterna, la temperatura di mandata dell'acqua, temp. di ritorno, temp. fumi eccSo che per acquisire i dati da un sensore PT100 mi serve un'interfaccia SR3XT43BD (altre non ce ne sono credo).Unica cosa che ogni interfaccia mi legge solo 2 sensori ma io ne ho bisogno di almeno 4Quindi la mia domanda è: SI POSSONO COLLEGARE PIU' INTERFACCE ANALOGICHE IN SERIE??Da programma Zelio Soft mi pare priprio di noQualcuno mi può aiutare?GrazieCiao
rddiego Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Inserita: 29 aprile 2011 (modificato) Ti ricordo che alcuni ingressi digitali dello zelio a 24Vcc possono essere usati come ingressi analogici (nr.4 o 6 in funzione del modello)mi serve un'interfaccia SR3XT43BD (altre non ce ne sono credo)utilizzando i moduli convertitori RMPTx3BD (optimum per zelio logic) puoi convertire le PT100 in 4-20mA e collegarli agli input di cui sopra (da IB a IG)ogni interfaccia mi legge solo 2 sensorisi due sensori analogici in totale, ma di PT100 una solaDa programma Zelio SoftUsare Zelio soft 2 versione maggiore di V3.1Per i dettagli guarda i manuali Modificato: 29 aprile 2011 da rddiego
