panasonic TC25R1 I - salta il finale
salve è tornato dinuovo questo maledetto telaio l'ho riparato
con non poche difficolta circa un anno fa adesso in stand by è ok
se si accende saltano contemporaneamente il diodo di protezione d 854 e il
finale orizzontale bu 508 pensavo fosse iltrafo eat infatti l'ho sostituito
ma niente se scollego il collettore finale dal resto chiaramente non salta nulla
ma viceversa dopo qualche tentativo oltre al diodo e al finale e partito anche
str se collego una lampada al collettore non si accende posseggo solo
lo schema dello switch reperito la volta scorsa non ho il resto dovrebbe eseere
telaio alfa 2 non so cosa fare ancora non vorrei buttare altri finali
se avete dei suggerimenti per eventuali verifiche ?
grazie ciaoo
Se salta il diodo zener di protezione ovviamente hai la tensione più alta cambia l'STR (finale alimentotore) e vai tranquillo.
grazie elektrik ma dubito dell'str perche l'ho sostituito
in quando nei tentativi una volta è partito anche lui con il diodo ed il finale
quindi penso debba esserci qualcos'altro
Può essere il fotoaccoppiatore a causare il tutto, oppure esserci una resistenza variata di valore, controllale tutte.
In quanto all'STR 54041-M, hai messo l'originale Panasonic ?
Non metterne nessun altro, perchè su quel Tvc, non vanno bene.
Dimenticavo :
Dato per scontato che sono stati sostituiti gli elettrolitici su primario e secondario.
Modificato: da fulviopersano
ok il fotoaccoppiatore ho provato ad escuderlo ponticellando il 3 e 4
per il resto i condensatori li sostituii l'altra volta ma adesso che ci penso
e meglio ricontrollarli ho sostituirli dinuovo per str 54041 non
è un-M ma anche la volta precedente mi riparti con un 54041 normale
infatti quello che ho tolto è uno normale non potrebbe essere (dico una banalita)
il gioco in corto e se si come puo verificare ?
intanto ricambio tutti gli elettrolitici le resistenze le ho controllate quasi tutte
almeno quelle riguardanti la zona switch e deflessione
a presto faccio sapere
N.B
qualcuno sa dove reperire lo schema ?
fulviopersano+19/12/2007, 08:33--> (fulviopersano @ 19/12/2007, 08:33)
salve e auguri a tutti.
scusate ma sapreste dirmi se la prova della lampada
è attendibile su questo telaio??
ossia la lampada sul collettore del finale si deve accendere
su questo telaio ???
perche mi succede che non si accende quindi il probema
si intuisce possa essere ancora una volta nella parte switch
ma cio che mi svia è il fatto che isolando il collettore del finale dal resto
e collegando la lampada essa non si accende ma e anche vero che il finale
e il diodo non saltano come succede se il finale è saldato sulla piastra
No, su quel telaio, la prova non è attendibile.
Il fotoaccoppiatore, va sostituito in prova, non certo ponticellando i pin.
poi, ti suggerisco di montare un STR originale Panasonic.
A proposito, quanto lo hai pagato ? Pochi Euro, immagino.
grazie fulvio sei grande farò questa prova
sai dirmi dove posso trovare l'originale????
Lo trovi da un BUON fornitore di componenti.
Lo devi chiedere espressamente con la M finale. Penso che dovrai cercarlo un po', in quanto non sembra di facile reperibilità, almeno in Italia.
Credo che il suo prezzo si aggiri intorno ai 25-30 Euro, se non di più.
I CAT lo pagano circa 17 euro a te costerà almeno il doppio... vedi te.
avessi almeno la certezza di riso9lvere ci si potrebbe
pensare su ma se poi non funge ??
perche sono certo che quello che c'era inizialmente
non è siglato -m in quanto è di marca ST 54041
mi sa che stavolta mi arrendo lo do indietro
è una brutta gatta da pelare
grazie e buon anno a tutti
