carmelopap Inserito: 9 maggio 2011 Segnala Inserito: 9 maggio 2011 Ciao a tutti,mi servirebbe un buon PLC da utilizzare in un condominio, su un cancello automatico.In pratica, ogni giorno il cancello automatico dovrebbe a rotazione, utilizzare "l'energia" di uno dei 6 contatori enel disponibili.E' fattibile? Che modello mi consigliate?Io avevo visto il SR1 B201FU o il SR2A201Fu, che mi dite?Grazie mille
Livio Orsini Inserita: 9 maggio 2011 Segnala Inserita: 9 maggio 2011 Hai aperto la discussioen nella funzione Zelio, quindi si presuppone che tu sia orientato all'uso di questo dispositivo.In pratica, in assenza di altre indicazioni, ti necessitano solo 6 uscite digitali per comandare le bobine dei 6 contattori che connettono l'automazione e motorizzazione del cancello ad una delle 6 differenti linee di alimentazione.Aggiungendo 6 ingressi digitali e 6 contatti ausiliari ai 6 contattori puoi verificare quale linea sia effettivamente collegata e che ne sia colleggata solo una.La versione di Zelio con 8 I e 8 O è adatta alloscopo.
carmelopap Inserita: 9 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2011 Ciao e grazie.Non sono orientato, solamente è il prodotto che mi è uscito su google.Leggevo però, che non sopporta il carico della potenza e che dovrei usare del telerittori o altro, è esatto?Se si, quale PLC, incluse questo carico e svolge il lavoro che voglio?
carmelopap Inserita: 10 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Ciao ragazzi,mi servirebbe un buon PLC da utilizzare in un condominio, su un cancello automatico.In pratica, ogni giorno il cancello automatico dovrebbe a rotazione, utilizzare "l'energia" di uno dei 6 contatori enel disponibili.Che modello mi consigliate?Ho capito che posso utilizzare ho un PLC che sfrutta la potenza, o un PLC più teleruttori o altro.Come mi consigliate di operare? e sopratutti con che materiali?Vi rignrazio
VINZENT Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 come plc puoi utilizzare siemens,lovato,omrom,abb,zelio,ecc...metti 6 minicontattori che chiudono la potenza allo scalare del giorno..chiaramente ti consiglio di interbloccarli tra di loro almeno elettricamente.saluti.
carmelopap Inserita: 10 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Quindi pensavo a questo schema:Nr. 01 PLC Zelio SR2B201FUNr. 01 centralino a parete 24 din IP65Nr. 06 Portafusibili sez. 1P+N 20ANr. 06 fusibili 6 ANr. 05 contattori 2NO 20Ami manca altro?
Livio Orsini Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 (modificato) 1 - Aprire più discussioni sul medeismo argomento è vietato dal regolamento perchè crea confusione e disguidi, inoltre fa sprecare tempo.2 - Prima dia prire una discussioni verifica che la sezione sia adatta all'argomento. Che centra una semplice automazione con Controlli e regolazioen?Per questa volta ho riunito le due discussioni perchè sei un nuovo utente; di regola questo modo di operare porta al blocco delle discussioni!..che dovrei usare del telerittori ..Presumo che tu intenda contattori (come ho scritto nel mio messaggio rpecedente), cioè relè di potenza.Tutte le uscite digitali di tutti i PLC che conosco io, e son parecchi, sono a bassa potenza.Per pilotare carichi con correnti >100 mA si deve ricorrere a relè di potenza elettromeccanici o allo stato solido. Nel tuo caso sono praticamente obbligatori relè elettromeccanici di potenza o contattori. Devi stabilire quale è la massima corrente totale assorbita dal tuo automatismo e, in base a quel valore, dimensionare i contattori.La tua lista della spesa serve a poco se non specifichi quale sarà l'assorbimento massimo della tua automazione per cancelli. Inoltre se hai 6 linee di alimentazione ha bisogno di 6 contattori.Nelle sigle dei contattori non riconosco i contatti ausiliari, come pensi di riconoscere se i contattori sono aperti e come pensi di realizzare la commutazione da linea a linea? Modificato: 10 maggio 2011 da Livio Orsini
carmelopap Inserita: 10 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Hai ragione, sono un novellino, ho sbagliato.questo è lo schema del progetto, dove sbaglio?Contatore Enel 1 ---> P/fusibile - fusibile ---> contattore ┐Contatore Enel 2 ---> P/fusibile - fusibile ---> contattore │Contatore Enel 3 ---> P/fusibile - fusibile ---> contattore │Contatore Enel 4 ---> P/fusibile - fusibile ---> contattore │Contatore Enel 5 ---> P/fusibile - fusibile ---> contattore │ │ │> p/fusibile - fusibile ---> PLC │ │> linea cancello
jawdb212 Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 Il numero 6 e' fortunato ......paghera' 1 giorno in meno
gianff Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 (modificato) la cosa e' ovviamente fattibilema chiedoin questo condominio non vi e' un utenza comuneper luci scale luci esterne ecc... ?dove solitamente si collegano anche varie automazioni comuni questo solo perche' pur essendo fattibilee abbastanza insolitoe comunque deve essere eseguito all'opera d'arte(sopratutto non deve succedere mai che due contatori intervengano contemporaneamente)e se manca un inquilino oppure per qualsiasi motivo non ha corrente in quel giorno non funzionaquesto solitamente genera le classiche discussioni di condominio (ma sono altre cose ) Modificato: 10 maggio 2011 da gianff
carmelopap Inserita: 11 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2011 Ciao, scusatemi avete ragione, sono 6.Il condominio, in realtà sono delle villette, hanno in comune, solo una strada con il relativo concello atutomatico.Quindi non c'è niente di predisposto per un'energia comune.La frase a regola d'arte mi piace.Nei materiali che ho segnato manca qualcosa?Nr. 01 Zelio PLC SR2B201FUNr. 01 Codice: F107/24D Centralino 24DIN IP65 bticinoNr. 05 Codice: F311N Portafusibile 1P+N 20A bticinoNr. 08 Codice: 012304 Fusibile Cil. 4A legrandNr. 05 Codice: FCA2N230 Contattore 2 NO 20A bticino
giuseppem79 Inserita: 10 luglio 2011 Segnala Inserita: 10 luglio 2011 perche' non usi una sola linea Es la tua e ci metti un contatore di energia cosi' a fine mese o fine anno dividete la somma di tutta la spesa di energia elettrica?
reario Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 una domanda.Ma lo zelio da quanle contatore lo alimenti?Anche se il suo consumo è irrisorio, in teoria c'è...
StefanoSD Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 perche' non usi una sola linea Es la tua e ci metti un contatore di energia cosi' a fine mese o fine anno dividete la somma di tutta la spesa di energia elettrica?Questa è la soluzione, che in fin dei conti conviene. Se pensi che devi portare tutte le linee di tutti gli utenti in un punto, non ammortizzi neanche in 10 anni il costo dell'energia che consuma il cancello. Comunque ragazzi a certe discussioni-cazzate non partecipate… non c'è gusto. Se ti vuoi divertire o sbizzarrire in automazione, cercati qualcos'altro. A ogni modo il cancello andrebbe collegato al contatore condominiale, ove c'è allacciato l'impianto luce scale e altro.
LoveZelio Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 (modificato) Ma hai fatto un paio di conti?, tra filo, interruttori, PLC, quadro arrivi tranquillamente a 5-600eur, probabilmente la bolletta di 5 anni di corrente per il cancello. Un banale contatorino in guida DIN collegato ad uno dei 6 contatori e te la cavi con 20-30 eur e poi dividete da buoni fratelli... Se proprio non si riesce, cambi a rotazione il morsetto di alimentazione tra le 6 utenze private...a questo punto manco il contatorino serve. Modificato: 14 luglio 2011 da LoveZelio
